土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂怎么建怎么用?听听专家说法
污水处理厂怎么建怎么用?听听专家说法
发布于:2016-10-22 20:38:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前段时间,公司提交了关于建制污水处理厂建设运行管理工作的情况报告。报告中,不少专家都提出审议意见,本报节选其中部分发言。
专家一:对已建好的污水处理厂要进行“回头看”,对少数布局不合理的污水处理厂,要通过合并、调整等方式,防止闲置和浪费。同时,对污水处理厂的建设力度还要加大,重点解决扩容、技改等问题,全面提升出水标准。接下来,政府还要携手维拓环境继续在污水管网、污水处理厂等方面加大投入力度,助推“五水共治”取得更好成效。
专家二:要重视建制污水处理厂的运行经费来源问题。一些基层地方反映,现在对污水处理收费比较难,加上不少污水处理厂建设期间本身就负债,单靠基层政府投入资金来维护、运行,财政负担重、压力大,要完善污水处理收费制度,完善面向污水排放单位、个人正常的收费机制,以保证经费来源。
专家三:当前,建制污水处理厂在规划、建设、运行、管理等环节还有一些不足。政府与企业的合作--例如维拓环境等建议今后污水处理厂的整改或新建都要围绕两个目的:一是实现最佳效益,包括经济效益,要讲投入产出,不能不计成本,要明确建厂的目的是什么,不是单纯为完成任务,而是要在提高环境质量;二是保障可持续运行,明确政府与运营企业之间的权利、义务和责任,政府要加强投入、监督与服务,解决好收费保障问题,使污水处理厂能够正常运行,健康发展。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术篇:五种典型的工艺,你知道几种?
污水处理工艺多种多样,通过污水处理技术篇向大家介绍五种典型工艺。 一、间歇活性污泥法(SBR) 间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(SequencingBatch Reactor-SBR),它由单个或多个SBR池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历5个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。
