土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 抽烟机安装位置以及安装流程介绍
抽烟机安装位置以及安装流程介绍
发布于:2016-10-22 16:25:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,厨房的油烟机是必不可少,但是,抽烟机应该安装在什么位置呢?抽烟机的安装流程是什么呢?跟随小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、抽油烟机安装位置
  1、不同油烟机的安装位置
  抽油烟机按照安装位置可分为顶吸式、侧吸式、下吸式三类,分别位于灶台的上方,侧方和下方。安装于下方的下吸式油烟机由于比较少见,且安装比较简单,我们这里就不多讲。而主要讲顶吸式和侧吸式两种油烟机相对于灶台的位置。
  顶吸式油烟机考虑到操作方便性与吸烟效果,其距离灶台的高度一般在65-75cm间;而侧吸式油烟机底部距离灶台距离可以更近,一般在35-45cm间。顶吸式和侧吸式油烟机都应水平安装于灶具正上方,油烟机的垂直中轴线应该与灶具中心线重叠。
  2、不要安在空气对流强的地方
  在预留抽油烟机安装位置时,需要考虑到油烟机不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
  3、对安装墙面的要求
  勿将抽油烟机安装在木质等易燃物的墙面上,另外烟机须直接固定于墙面,且墙面一定要是承重墙墙面,绝不能固定在橱柜上。
  二、抽油烟机安装步骤
  1、确定挂板安装位置
  前面已经讲过,抽油烟机的安装位置是在灶具正上方与灶具在同一轴心线上,顶吸式油烟机底端高度距离灶面为65-75cm,侧吸式油烟机底端至灶面为35-45cm。根据具体油烟机产品的尺寸,在背面找到扣板安装的位置,用铅笔画好线。
  2、钻孔安装挂板
  确定挂板位置安装位置后,就用冲击钻在安装位置钻好深度为5-6cm的孔,将膨胀管压入孔内,再用螺钉将挂板可靠固定。
  3、将油烟机挂扣到挂板上
  抽油烟机背后的样式正好与挂板可以相嵌,从而挂住抽油烟机。由于油烟机一般较重,在挂的时候,通常需要两个人合作。
  4、安装排烟管
  将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。
  5、安装加长罩
  此只针对需要安装加长罩的产品来说的。前面已经提到,如需要安装加长罩,首先要安装好挂板。然后带抽油烟机和排烟管安装好之后,扣上加长罩。
  6、安装油杯等配件
  接下来就只剩下安装抽油烟机的油杯、面罩等配件了。配件安装好之后,抽油烟机至此,就基本安装完成。
全部回复(5 )
  • vcwbmt
    vcwbmt 沙发
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-04-01 11:30:01
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2017-04-01 08:57:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业之峰装修施工细节19
业之峰装修施工细节17
