土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 看了能“捡钱”的新房装修技巧
看了能“捡钱”的新房装修技巧
发布于:2016-10-22 10:44:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  一、热水器外露
  热水器个头较大,装修时如果露在外面,不仅占用空间,其错综复杂的管路还很影响美观,也不便打理。在装修时可以定制—个带百叶门的柜子将热水器包起来,这样既美观,又能防尘散热。百叶门柜可以定做与橱柜同样的风格、整体效果更好。
  二、未长远考虑衣柜空间
  对于一室一厅或者两室一厅这样的小户型来说,—般人都是只在卧室做大衣柜、而没有尽量”挤”出单独的空间做杂物间。【润元装饰】日后,随着衣物的增多,衣柜肯定是远远不够的,到了夏天更是要拼命挤柜子。所以,小户型装修在没计阶段就要充分考虑以后的储藏收纳功能,时下非常流行的就是在有限的空间里设计整体衣帽间或储藏室,以满足日后需要。
  三、壁柜安装工艺
  嵌入式衣柜或其他—些嵌入墙体的柜子好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜侧墙体必须水平和垂直。否则,安装柜子的时候,很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙、工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝台缝隙关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
  四、预留插座位不够
  家用电器种类越来越多,当初装修时已经根据需要多安了几个插座,但现在依然不能用,比如设计电视背景墙时又没有预留壁挂电视、音响等电源插座,暗线不能改,只能牵明线,不仅影响美观,还不方便清洁。
  装修时,考虑到将来需要添置的电器数量,要尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置。如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
  五、淋浴间防水层高度不合理
  有些家庭装修时,为了防水恨不得将淋浴区的防水层做到顶上,而有些家庭忽略了防水问题,又做得不够高,留下渗水隐患。其实,卫生间的防水确实不可忽视,但只要做到位即可,—般做到30公分高就足够了。做得太高,反而会引起墙面空鼓,瓷砖贴不牢等弊病,而且瓷砖本身也有一定的防水效果,所以不必矫枉过正。
  六、没有留好冰箱位
  装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。所以在装修厨房的时候,橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生话习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。如果厨房与餐厅隔得不远,可将冰箱摆放在餐厅,【润元装饰】隔的较远就只有买个台适尺寸的冰箱了。
  七、进入内门尺寸未留余缝
  老式的房子—般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。所以在装修前,测量门的尺寸时,—定要充分考虑地板、地砖.地垫等的厚度,提前留出余缝。事后如出现类似问题,可以换—个薄点的地垫,或者拄地垫尺寸将地板挖—块,封边后再将地垫放入。
  八、吊顶龙骨承载不了吊灯
  打吊顶龙骨时,没有考虑到以后要安装水晶灯等较重的灯饰,而将其打得很简单,最后装灯的时候发现吊顶根本承载不了灯的重量。最后只能换—个吊顶龙骨能承受得了的灯饰,不然就只能安一个与水晶灯相似的树脂灯。如果—定要装水晶灯,可以把吊顶挖开一点,在原始顶上打上膨胀螺栓,再打吊钩,最后挂上灯具,比较麻烦。【润元装饰】
  九、地漏排水坡度不够
  —般有两种情况:一是地漏排水口不是最低点,二是地漏数量不够用。地漏排水要低于地面,这一点往往容易被忽略,且不容易改造,因此,务必向装修工人提醒,地漏排水—定要低于地面,以避免每次洗完澡后”水漫金山”的现象,甚至连洗衣机都可能无法使用。针对最低点问题,在验收卫生间装修时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装—个洗衣下水和排水两用的地漏。通常在洗面盆下水处、淋浴区、洗衣机和坐便器旁安装地漏。
  十、玻璃胶和填缝剂
  玻璃胶:玻璃胶在家庭装修中是最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具和其他缝障处的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议装修期间的玻璃胶购买防霉的产品。【润元装饰】
  填缝剂:在装修中,我们一般采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇热胀冷缩就会出现裂纹,致使地砖渗水,另外,白水泥的粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议业主在装修时,最好选用填缝剂。
全部回复(12 )
  • dfagegadg
    dfagegadg 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享啊
    2016-11-28 11:53:28
  • hyoujuan1989
    hyoujuan1989 板凳
    新房装修,提前学习,感谢分享
    2016-11-24 09:39:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
女人最爱!衣帽间装修设计,那些不得不知的尺寸问题
要问家里哪个区域是女人的最爱?那绝对非衣帽间莫属!试问,拥有一个随意变装衣帽间,是多少女人的梦想?同时,衣帽间作为家庭收纳的利器,强大的收纳功能也让人欣慰。一间合理规划设计的衣帽间,找起东西来也方便。接下来,小编就和大家分享一下主卧室衣帽间的设计尺寸,让您在和设计师沟通时做到心里有数。衣帽间设计的“尺寸”原则衣帽间的面积尽量大于4平米,进深60~90厘米的柜体较为实用。衣帽间尺寸标准规定
