土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ PP雨水模块在雨水收集利用系统中的优势
PP雨水模块在雨水收集利用系统中的优势
发布于:2016-10-22 09:44:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
近年来国内经济飞速发展伴随着城市化进程的加快,造成地面硬化面积不断加大(如建筑屋面、路面、广场、停车厂等),严重影响了城市水生态平衡,每雨季大雨时,雨水不能够正常回渗地下导致雨水径流迅速汇集,地面积水严重和城市局部洪涝灾害。
水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益严重以及城市时常面临着水资源紧缺等问题,人们渐渐意识到了雨水资源的重要性,开始想方设法的收集雨水,不再是想着把雨水直接当废水给排走。其中运用雨水收集模块收集雨水就是最常见的有效方法。雨水收集利用是解决城市洪涝灾害减轻水资源供给压力的重要举措之一。目前国内雨水收集方式不再是采用传统的混泥土和玻璃钢水池收集雨水了,因为其施工工艺比较复而且成本高、工期长、受天气影响等等。 所以国内大部分都是采用了更为先进更加方便的的PP雨水收集模块组合蓄水池。它具有以下特点:一、采用拼接组合的组装方式可以实现快速建造不同大小雨水蓄水池的目的。二、雨水收集模块蓄水池对比混凝土水池具有施工周期短、安装方便、组合灵活、使用寿命更长更耐用的特点。三、由于采用的是拼接组合的方式,组装起来更简单,还可以根据需求任意拆装,减少了时间成本、人工成本、运输成本、和后期维护成本。四 、由PP聚丙烯再生环保材料制作,绿色环保,深埋地下不会滋生蝇类以及藻类,不会破坏整个生态环境并且维护简单,且可回收再利用;五 、雨水收集模块收集池在完成蓄水的同时形成稳定的独特结构空间,大大增加承压能力,抗压性≥30N/m2。所以水池上方可以继续用做停车场、绿地等。六 、模块还可以组合成快速得排水通道,实现广场、道路排水的目的。 鉴于以上特点,雨水收集模块目前在快速建造雨水蓄水池、渗滤排水通道,高速公路,道路沿线以及停车场雨水收集等领域有着广泛应用。从而保护城市的水环境,减少水污染以及洪涝灾害,增加水资源供给,实现高效节能的城市生态环境。
雨水收集利用不仅可以解决部分城市的水资源短缺问题,也为水资源的长期可持续发展提供了一个有效途径。在追求资源节约、可持续发展的大形势下,雨水利用必将朝着设备集成方向发展,而PP雨水模块正是符合这一趋势的雨水集蓄设施。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-06 09:01:06
  • 谦谦有礼
    谦谦有礼 板凳
    惠洁雨水收集模块主要由改性聚丙烯制作而成,适用于雨水收集、过滤净化、回渗、再循环利用等系统。其结构简易、轻便、合理,集水空间大,安装稳固牢靠,承压能力强,可以任意组合。与传统蓄水池相比具有施工灵活、简单、工期短,运输方便、成本低、节能、环保,使用寿命长等显著特点。产品广泛应用于房地产建筑、市政工程、园林绿化、农场畜牧等各种雨水循环再利用系统。
    PP模块可构成蓄水池、调蓄池、渗水池;更少的占用空间,空间的布置也更加灵活,节省了土地资源。在绿地、道路等下面都可以布置模块;集雨水收集、净化、存储、利用于一体,无需其他设备。水中的微尘80%附着于蓄水模块结构上,后期随时间和冲排水而逐渐剥落;更快的施工周期,更少的施工设备,提高工作效率;在道路沿线蓄水排水、生态浅沟、停车场排水方面具有更加灵活、方便的应用;更长的使用寿命,寿命长达50年以上。
    雨水收集储水池采用组合装配式雨水收集模块形成一个地下水池,作成贮水型水池。水池上方恢复为绿地,回植树木等。雨水收集模块组合水池外侧包裹防水包裹物,内部可容纳雨水,防水包裹物为两布一膜结构,即中间一层为PE防渗膜,外部为土工布。层间采用共用板的形式进行连接,列间采用连接卡,进行连接。惠洁雨水收集模块可回收利用,可拆除迁移至其他区域使用,可以创建免维护的贮水池,全年不间断的收集雨水,提供大量水源。施工无需重型吊装及运输设备,可以大大减少工期,水浸泡无毒无害无异味,无析出物,具有较强的耐酸性,耐强碱性。
    2024-01-05 09:18:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
详谈雨水收集利用系统五大环节
如今,海绵城市建设进入快速发展时期,海绵城市试点单位开始尝试按照城市自身条件建设发展海绵城市,在挑战和机遇并存的时期,城市建设更应该秉承雨洪管理理念,让海绵城市建设融入生态城市规划进程中。 雨水收集系统是对雨水进行管理利用的整套措施,它为海绵城市建设奠定了良好的生态基础。雨水收集系统大致上可以分为五大环节,弄清楚这五个环节之间的关联,相信对建设海绵城市也是一个帮助。雨水收集系统第一环节,雨水收集环节。雨水收集是雨水收集利用系统中的初期阶段,屋顶雨水和地面雨水通过雨水管道进入雨水雨水井中,然后在经过接下来的步骤将雨水回用到生活中。雨水收集系统第二环节,雨水过滤沉淀环节。这是对初期雨水进行初期处理,将雨水中的杂质在沉泥井中沉淀,沉淀下来的杂质再进行过滤可进入第三环节,雨水沉泥井可定期进行清通维护,保证雨水收集系统的畅通。雨水收集系统第三环节,PP雨水收集模块存储雨水环节。这个环节是整个雨水收集系统中的中心环节,在这个环节当中,沉淀过滤的雨水进入PP雨水收集模块,雨水存储池中安装雨水回用井和雨水排污井,然后雨水通过雨水回用井回用或者通过排污井进入弃流井和市政排水管道当中。雨水收集系统第四环节,雨水弃流消毒环节。通过雨水弃流装置将弃流的雨水排入市政管道,通过紫外线消毒装置对雨水进行消用于绿化或生活用水。雨水收集系统第五环节,净化回用环节。雨水收集系统的最终目的是将雨水回用到生活当中,回用的雨水通过一系列的过滤消毒用于灌溉或者清洗路面。其实雨水收集系统这五大环节并没有严格的分界线,雨水收集系统各个环节相互作用,将雨水进行二次利用,减少地面径流量,减轻市政管道排水压力,缓解用水紧张的问题。雨水可以代替自来水用,减少政府对市政管道的维修费用,带来一定的社会经济效益。雨水收集系统可以回补地下水资源,美化环境,可以调节城市温度、湿度避免热岛效应,为社会可持续发展带来生态效益。雨水收集系统的发展是应环境变化而发展,是可持续发展战略的一种实践方式。
