土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 房子装修必看!装修前不看风水后患无穷!
房子装修必看!装修前不看风水后患无穷!
发布于:2016-10-22 08:37:22 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  风水是有利于身心健康和幸福生活的有利条件。虽不是万能的,但能能解决我们生活中的一些事情。风水对我们人生生活价值和作用只是起到“减凶增吉”,并不能完全“扭转乾坤”。本文给大家介绍的 20 条装修前风水,可以起到贱兄增吉的作用,否则后患无穷。
  1 、装修前小环境风水
  装修前我们环境除了房屋周边环境就是房屋的小环境,如房屋的形状、室内物品的摆放,小环境做好良好的改变,可使大环境的吉增加,凶减少。从而增加我的运势,改善我们的财运,让我们住的更加舒心幸福。
  2 、房屋规划对风水的影响
  在房屋未装修之间,就应该做出合理的规划。若是在装修完之后再去佈局,对我们来说都是财力物力的损失。因为格局已定,再做改动就会比较牵强,给人整体的感觉也不美观。若是等到装修完再去佈局的人,打乱原有格局重新进行调整,对主人来说确实是一种损失。
  3 、客厅格局冲煞到屋角
  客厅的格局最好是正方形或长方形,座椅区不可冲煞到屋角,沙发不可压梁。如果有突出的屋角放出暗箭,可摆设盆景或家俱化解。如果客厅呈L 形,可用家俱将之隔成两个方形区域,视为两个独立的房间。或是在牆壁挂一面镜子,象徵性的补足缺角。
  4 、客厅方位的纳气
  客厅最好位于住家的前半部靠近大门的位置,以便直接吸纳从大门进入的气。如有走廊,走廊要保持乾淨,照明充足,以免阻碍气进入客厅。如果是夹层屋设计,客厅应位于下层。
  5 、客厅气流顺畅
  在客厅佈局时,注意死角,整个客厅要保证气流顺畅,切忌客厅死角,要避免聚集秽气。
  6 、家中装饰的调整
  尖锐的物品,例如刀剑、火器、奖牌、动物标本,都不应该挂在牆上。因为这些物品都会产生阴气,导致争吵或暴力行为。同样的也应避免摆设有陵角的台灯或装饰品。
  7 、客厅方位确定欲求
  先画一张客厅的平面图,详细标示门和窗户的位置,将客厅分成九等份,标示出人生八大欲求的对应方位。画出客厅的中心点,然后用罗盘定出客厅的方位,特别是大门的位置。之后就可按五行相生相剋的原理催化人生八大欲求。
  8 、东北、西北、北方
  正北,事业运,黑色和蓝色正北方代表事业运,属水行,喜用色是蓝色或黑色。在这个方位放置属水的物品对居住者的事业运有帮助,例如鱼缸、山水画、水车等。或者放置黑色的金属饰品也可以,因为金能生水。
  西北方,贵人运,白色。客厅西北方位有助于增加贵人运和人际关系。这个区域属金,适合摆放白色、金色或银色的金属饰品,如金属雕刻品或金属底座附白色圆形灯罩的台灯。用红绳串六个古钱或悬挂六柱中空金属风铃也可招引贵人运。
  东北方,文昌运,黄色。如果有小孩正要参加考试,最好注意这个方位的风水 布 局。这个区域属土,喜用色是黄色和土色。陶瓷花瓶等属土的物品适合用来增强这个区域的能量。天然水晶也很有效。
  9 、正南、西南方
  正南,声名运,红色。正南方位 布 置好,会为家庭带来声名和肯定。正南方属火行,喜用色是红色,适合悬挂凤凰、火鹤或日出的图画,红色地毯或红色的木制装饰品。在这个方位装设照明灯更可增加声名运,不宜放镜子。
  西南方,桃花运,黄色,想增进婚姻或恋爱运势,客厅西南方最为重要。西南方位属土,催化的方法与东北方相同。在此处放置吊灯式的台灯可增加能量,促进夫妻关系合谐; 天然水晶和全家福照片也有相同效果。
  10 、正东
  正东,健康运,绿色。正东方位关系著居住者的健康。在这个区域放置茂盛的植物可促进家人的健康和长寿。属水的物品或山水画也有帮助,因为水可养木。
  11 、客厅色彩
  客厅的主色并非风水佈置的主要因素。最重要的是格局和五行的生克所达成的能量平衡。不过根据客厅相对整个住宅的方位选择正确的颜色,可有风水加分的效果。客厅若位于住宅的西南或东北方位,应用黄色系; 如果位于东南方或正东方,应用绿色系 ; 位于北方,应用蓝色系 ; 位于南方,应用红色系 ; 位于西北方或西方,应用白色、银色或金色。
  12 、家居造型
  家俱的造型要坚实,使用高背的沙发和座椅,因为不但舒适也象徵家庭生活有依靠。客厅家俱的摆设最好呈八卦形,由于座椅是彼此相邻,可促进人际关系的合谐。营造适合休息和睡眠的空间,而且不可存在有煞气。卧室一定要收拾整洁,否则会聚积秽气。
  13 、大门不对电梯、窗、后门和厕所
  大楼住家其大门不可以正对电梯门,正对造成冲射不利财运,住户容易得患疾病。
  门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不可与窗、后门连成一直线,形成前后门相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退财。厕所是提供人们排泄的空间,本质并不乾淨,所以大门也不宜直对厕所。大门直对厕所会使理财投资出错,使人财进财出,损害家人的财运。
  14 、大门到客厅用玄关
  风水要诀“喜迴旋、忌直冲”。大门与客厅设置玄关或矮柜遮档,使内外有所缓衝,理气得以迴旋后聚集于客厅,住宅内部也得到隐蔽,外边不易窥探。住宅内部隐蔽深藏,象徵福气绵延。
  15 、客厅在家最前方,不宜过暗
  进入大门后首先应看见客厅,而卧房、厨房以及其他空间应设在房子后方。空间运用配置颠倒,误将客厅设置在后方,会造成退财格局,容易使财运走下坡。
  客厅风水首重光线充足,所以阳台上 尽 量避免摆放太多浓密的盆栽,以免遮档光线。明亮的客厅能带来家运旺盛,所以客厅壁面也不宜选择太暗的色调。
  16 、不规则屋子不做厨房和卧室
  不规则屋如用来做厨房,会影响家人健康,1 不规则屋只可用来做储藏间用。不规则的房间不可用做夫妇的主卧房, 1 否则会导致久婚不孕的后果。
  17 、不宜在屋内放假植物
  有些家庭喜在客厅中摆放假花假草,表面上看来虽然赏心悦目,实际上却易带给男女主人较重的桃花或婚姻问题; 况且更易带给家中未婚成员婚姻上的阻碍 ; 容易引来虚情假意或遇人不淑的气运,甚至影响家人的财运、使人投资理财判断失误,造成财运不济的现象。
  18 、厨房不宜挂镜子对大门
  厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的牆上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。
  炉灶火口对正大门而成一条直线以致有刑克,有此情况的话,则主此家人的财运不吉,有破财之嫌,更会令健康受损。主要注意肠胃病。退一步来说,就算是厨房门与炉灶成直线相冲也是不吉的。
  19 、箱米缸空空如也不吉
  冰箱不可空空如也,米缸也要随时补满,因为这两张物品与衣食紧密相关,补满这两样则象徵家中衣食无虞。
  20 、卧室不宜过大
主卧室不宜太大,或大于客厅,或房中有房,一般不宜超过20 平。因为卧室太大、太亮、窗户太多,风水之气容易淡散,阳气不足,孤虚之阴气则生,阴气多,则夫妻感情易冷却、不睦、争执。反之,气聚,则夫妻情浓恩爱。一般而言,主卧室的大小以床前的空间,以不超过一个床的长度为淮。 ( 提供参考 )
万灵风水堂
全部回复(10 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    讲得非常好!学习了!谢谢分享!
    2018-12-11 21:10:11
  • cow1486262160527
    很棒很棒的资料,
    2017-02-07 10:36:07
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
白领们注意啦,办公室风水也要注意!
风水一种广泛流传于民间的习俗,一门趋吉避凶的术数,一科有关自然环境的学问,一类调整和改造命运的最高玄学,从古至今,令多少人趋之若鹭骛,现今又有多少人一棍子将之打死,视为迷信。斗转星移,时光流转,现代人的生活节奏越来越快,他们希望迅速的让事业成功,快捷的获得正当财富,于是风水的热潮又再次席卷神州大地。有人说:“人的命运与生俱来,我们无从选择”。不错,命是先天就注定了的,但是我们所处的环境与方位是可以选择的。好风水需要专业风水
