土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的管路能实现回水吗?
如上图所示,水箱为容积式水箱,温控阀在管道水温低于设定值的时候,打开,接通热水管和冷水管,这时循环泵启动,热水在热水管道和冷水管道中循环,热水管道水温高于温控阀设定值的时候,温控阀关闭,循环水泵停止工作。请问一下,在不关闭进水阀门的情况下,这样的管路能实现循环,达到回水的目的吗?
全部回答(3 )
  • meng_2002_md
    容积式储热水箱啊,它的储水压力和自来水压力相同啊,出热水的同时,进冷水啊
    2007-11-19 19:06:19 来自 PC 评论 举报
  • 某日某月
    你的图我没看明白,用水点所需的热水是怎么供应的啊?
    2007-11-19 15:31:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
