土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高层建筑玻璃幕墙边是否设置喷头
这是一栋高层写字楼的结构图,图上玻璃幕墙边有道500*1000的梁,而且梁边距离幕墙玻璃也有300~400的距离,请问梁底下需要额外设置下喷吗?
全部回答(7 )
  • qq_1438393420357
    陈广辉67 发表于 2016-10-24 11:29 补充一下:可能解决不了问题。但参照一下。如若要设置多一个喷头,那也只能梁下布置了吧?但梁宽度都不够 …这是一米高的大梁呢,跟顶板不在一个平面,
    2016-11-17 10:29:17 来自 PC 评论 举报
  • 陈广辉67
    陈广辉67 发表于 2016-10-24 11:16 这样的话,经验告诉我们:我们做设计的,还是紧紧的按规范走吧。实际做不做就是施工问题了。我们设计要做 …补充一下:可能解决不了问题。但参照一下。如若要设置多一个喷头,那也只能梁下布置了吧?但梁宽度都不够1.2m。然后,假如按您说的那个障碍物横截面积来说,大于750了,但这样算出来a的数值应该不超过中危Ⅰ或Ⅱ对喷头离端墙1.8或1.7的距离要求,所以这样来说,似乎也不用再增设了。
    2016-10-24 11:29:24 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
