土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教家庭配电箱的问题
请教家庭配电箱的问题
发布于:2007-11-16 17:15:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家庭配电箱内单相配电回路使用的断路器一般是1P的还是1+N的,请教一下
全部回复(3 )
  • blackstar_0
    blackstar_0 沙发
    谢谢了
    2007-11-17 08:25:17
  • hotfire002
    hotfire002 板凳
    进线用漏电开关,其它回路用1P,断路器就行了
    2007-11-16 18:04:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浴室照明的漏电保护?
这两日复习供配电的专业课,复习资料中有一条说是,浴室的照明回路应选用10mA的快速漏电保护器,以前看规范没有见过,哪位可以提供一下规范出处,谢谢!!!
