土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \  全都是套路,建材谣言千万别信
 全都是套路,建材谣言千万别信
发布于:2016-10-21 15:53:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  地面建材篇
  瓷砖越大越厚越好?
  虽然说大规格的瓷砖在视觉效果上却是要比小瓷砖好看,在装修上面也容易与多种装修风格搭配,但瓷砖规格越大,水泥铺垫面积也会随之增大,瓷砖的抗击打能力也越差;而瓷砖越厚也不代表越结实,瓷砖的强度在于它的抗裂性,事实上,现在国际建筑陶瓷产品的发展以轻薄、结实耐用为潮流.
  地板材种要贵水率要低?
  不同树种都有其天然属性,并非越贵越好,有的侧重耐划性、有的侧重保温隔音效果,无论什么树种加工而成的地板,符合国家相关标准、按需选购便可;另外不少人强调地板的含水率要低,首先地板含水率测试计算十分复杂、消费者难以实行,其次实木地板含水率也不是越低越好,在9%—11%更加适宜.
  地毯绒面更显档次?
  表面有绒毛的地毯的确看上去比较美观,显得高贵典雅,但不是所有地方都适合放绒面的地毯的,在人多、经常被踩和易脏的地方绒面地毯用久了会变得脏乱又难清洗.
  墙面建材篇
  耐擦洗的是好墙纸?
  事实上,最耐擦洗的恰恰是纸基PVC墙纸,这种墙纸最不环保、有明显塑胶味;而像无纺布、纯纸墙纸这些原料相对更环保的墙纸擦多了却也会起毛——墙纸耐擦洗的程度,第一取决于材质,第二才是工艺,如果想要无纺布、纯纸墙纸,必然在耐擦洗程度上要做出一些牺牲.
  零VOC涂料是最好?
  其实想降低VOC含量只需要往里面掺水,因此低VOC含量并不能保证涂料质量,国家对其涂料VOC含量有强制性标准,达到标准涂料才能上市销售,而这一含量一般对人体无害;另一方面,VOC是涂料成膜的重要成分,如果含量降低了,涂料的粘性也会相对降低,涂刷后掉粉、起泡、开裂等情况会陆续出现.
  环保胶黏剂不含甲醛?
  完全无污染无危害的胶是没有的,商家打着环保的旗号有很多,但真正是不是环保要看有没有国家级的检测报告,如果都达标就可以放心购买.因此,消费者在购买的时候,要让商家出示他们的检测凭证,不能商家自己说怎样就怎样,而是报告说了算.
  卫浴建材篇
  水龙头含铅影响健康?
  铅并不可怕,问题是在于铅的含量多少,如果水龙头制作中完全不加入铅,不仅会出现削切困难、锻造性能差等问题,即使制成成品,也会因抗应力腐蚀性能差而导致开裂.根据国家标准,水龙头铅元素值Q≤5ug,与饮用水接触的水龙头过水表面区域铅含量加权平均值不超过0.25%.
  马桶越节水越好?
  即便排水量小,若冲洗阀结构设置不合理,冲水速度和压力都无法满足正常使用要求,那么使用时久仍然需要反复冲洗,实际用水量巨大.节水概念如果走向极端,难以避免会令卫浴清洗和舒适功能弱化.
  铜质花洒不如不锈钢好?
  这就out了,全铜的花洒龙头材质其实是最好的,比起钢等金属来说更不容易生锈,花洒喷头外表面最好经过5次电镀处理,这样的淋浴花洒龙头才经理耐用.
全部回复(8 )
  • 土木之家刘工
    谢谢楼主的分享
    2017-03-13 09:43:13
  • 消魂的淘气
    谢谢楼主分享
    2017-03-12 21:48:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
店面装修详细报价,先预算后装修
  PART1 店面精装修大概多少钱  一、墙面  1、刷墙1平米¥20(1、墙面裂纹处理.2、刷界面剂并刮腻子两遍,砂纸打磨刷底面漆,清工辅料.)2、贴布1平米¥15(1、新白塔白乳胶.2、贴的确良布.)3、墙砖1平米¥35(1、原墙基础处理.2、钻牌32.5#水泥;砂浆加108胶粘贴.3、清工辅料.)4、踢角线1m¥10(1、钻牌32.5#水泥砂浆粘贴或903胶粘贴.2、白水泥勾缝.)二、地面
