土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台装修5大细节 打造舒适阳台
阳台装修5大细节 打造舒适阳台
发布于:2016-10-21 14:43:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台装修与室内装修不同,由于阳台处于室外环境,所以在阳台装修时要特别注意防水排水,否则会给你的日常生活带来不少麻烦。
1、开放式阳台装修选材要点
如果业主的阳台是开放式的,且也不打算封装,那么在选择装修材料的时候,需要选择性能比较好的。如墙面最好选用外墙涂料,防水涂料的耐老化性、瓷砖的防滑性等都要较强。
2、封闭式阳台装修选材要点
如果阳台做了封闭,且封闭性较好,那么在装修的时候,可以选用内墙乳胶漆,地面可以使用和室内一样的装修材料。
3、阳台电路装修要点
对于阳台上的灯具,如果阳台门与阳台窗之间有间墙,可以装置一盏壁灯,灯具材料最好选用不怕日晒雨淋的玻璃灯具;如果门与窗之间无间墙,可以在上一层阳台板底装一支吸顶灯。由于阳台灯只供休息时照明,故不必太亮,灯的开关则应装置在室内。要确保灯具防水性能,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害。
此外,如果想在阳台上进行更多活动,譬如在乘凉时看看电视,那么在装修时就要留好电源插座。
4、阳台要考虑遮阳
为了防止夏季强烈阳光的照射,可以利用比较坚实的纺织品做成遮阳篷。遮阳篷本身不但具有装饰作用,而且还可遮挡风雨。遮阳篷也可用竹帘、窗帘来制作,应该做成可以上下卷动的或可伸缩的,以便按需要光照射的面积、部位和角度。
5、阳台装修还要注意隔热
对于采用大面积玻璃窗的阳台,装修是需要考虑其保温隔热性。现在正值夏季,相信全国大部分地区的人们都能感受到夏季的炎热。对于阳台窗户,装修时可以采用节能性较好的玻璃,或者在夏季在玻璃上贴上隔热膜,防止室外热量向室内扩散。
阳台装修需注意以上5个注意事项,让你的阳台充满诗情画意,又杜绝安全隐患,享受其中!
  • co1476978610751
    宽敞、明亮的阳台,很喜欢。
    2016-10-22 09:27:22
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    宽敞、明亮的阳台,很喜欢。
    2016-10-21 20:10:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简单十招让小户型房子变大
很多人在房价的重压之下在买房时选择购买小户型房屋,但是小户型房屋在装修时特别考验装修着的功力,因为想在小空间里大展拳脚是非常困难的。 一、在房间里使用大面积的白色 如果你的居室面积小,一个最简单的装修方法就是可以大量使用白色:墙面、房顶、地面、家具、装饰品,这些都是白色的好载体。使用大块的白色可以使居室空间变得简洁明快,而且白色也容易和其他颜色搭配,对光的反射率也最好,可以最大限度保证居室的明亮。
