土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 把握三大要点 打造温馨安全儿童房
把握三大要点 打造温馨安全儿童房
发布于:2016-10-21 14:23:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
每个孩子都是父母的心头肉,在孩子成长的过程中父母总是给予无微不至的呵护,父母是孩子的第一任老师,而家庭就是孩子的第一所学校,所以儿童房的装修就显得尤为重要。
1、安全性
安全性是儿童房房设计时需考虑的重点之一。由于孩子正处于活泼好动、好奇心强的阶段,容易发生意外,在设计时,需处处费心,如在窗户设护栏、家具都要尽量避免棱角的出现、采用圆弧收边等。
在装饰材料的选择上,无论墙面、顶棚还是地板,应选用无毒无味的天然材料,以减少装饰所产生的居室污染。地面适宜采用实木地板,配以无铅油漆涂饰,并要充分考虑地面的防滑。
家具、建材应尽量避免使用玻璃制品等易碎材料作为孩子专用家具,宜选择耐用的、承受破坏力强的边角处略有小圆弧的以避免尖棱利角碰伤孩子的结构牢固旋转稳固的家具,旋转稳固,杜绝晃动或倾倒现象发生;拉开抽屉,打开柜门不能有异味,以防空气污染。
2、饰材选绿色
在儿童房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料,但是,尽量避免使用天然石材,因为天然石材中具有放射性危害。此外,选择有害物质含量少、释放量少的材料比较好,即符合国家《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准的装饰装修材料。超过此标准的材料坚决不要用,特别是一些油漆、人造板、胶类产品,要坚定不移地检测,看是否符合十项标准。
具体说来,房屋的装饰装修,地面、墙面、灯具是三大主要项目,所以,儿童房的装饰装修材料不可不注意这三类。
地面:儿童房的地面最好选用实木地板或环保地毯,这些材质天然环保,并具有柔软、温暖的特点,适合幼儿玩耍、学习爬走等。但要注意,地毯一定要每天吸尘,保持清洁;如果孩子比较大了,就需要采用抗磨耐用的地面材料,一般复合实木地板比较常用,因为它避免了复合地板的甲醛问题,但又比实木地板皮实,比较耐用,好清理。
墙面:儿童房的装饰装修,墙面以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。有人将零VOC的涂料,视为儿童房间的理想墙面涂料。其实在家庭装修中,无论是释放量还是使用面积,油漆才是释放VOC的元凶。墙面涂料中的VOC,随着墙面的干燥,一般30天后会降为零。而VOC含量低的涂料,其墙体的抓牢度也几乎为零,容易脱落,会弄脏接触它的孩子。
灯具:儿童房间里的灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
3、远离辐射,减少危险指数
另外,无论地面还是墙面,放射性超标的石材一定不能用,因为人的整个身体或部分躯体受到中等剂量或大剂量辐射后都可诱发白血病,婴儿的免疫功能比较脆弱,更容易受放射的侵害。尽管小剂量的辐射能否引起白血病,仍不确定,但,慎重起见,儿童房间里最好不用石材等发射性大的材料,刚刚装修过的房子不要急于入住,最好打开门窗通风6个月后再让婴儿入住。
此外,还要预留展示空间。孩子的成长速度常常会让父母始料不及,他们随着年纪的增长,活动能力也日益增强,所以家长在布置儿童房时就应当为空间留出的发展尺度。视房间的大小,适当地留有一些活动区域,如壁面上挂一块白板或软木塞板,或在空间的一隅加个层板架放设,为孩子日后的需要预留出展示空间。
儿童房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
办公室装修四大关键需注意
因为办公室装修工程是个多元化的施工组织,涉及到办公室装修的常规重要项目很多,而且不同的办公室装修项目往往在办公室装修中起着决定性的关键。那么当办公室装修的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 办公室装修关键:消防工程 大多数办公室装修时都要做隔断,如果隔断要到顶部的时候,就要进行烟感和喷淋的改动,而物业公司通常都要求业主或者装修公司自行去解决,如果这样的话就要找有那些有资质的消防公司,消防公司按照规定还要报批当地消防局进行审批,这个时间通常要7~10天,另外在报批消防局是单独有一定费用的。(不过有的写字楼物业部也可以解决消防问题的)
