土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
发布于:2016-10-21 11:51:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖?
1、到底铺什么?
首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——如果客厅铺的是普通的玻化砖,卧室铺的是强化复合的地板,那么卧室与客厅两个空间就会存在3cm左右的一个高度差,这主要是因为强化地板下不需要做打龙骨的工艺造成的。
那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用32cm的龙骨,如果为了客厅的瓷砖找平最好使用54cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。
所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。
2、选择怎么样规格的产品更好?
是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、800mm和1米等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种,那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。
由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。
值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
3、铺怎样的砖?
到底是选择铺怎样的砖呢?是仿古砖还是抛光砖?仿古砖自然、柔务,在复古风格、尤其是拼花上有着玻化砖无法比拟的优势。同时,由于表面釉层的保护,对于茶水、墨水甚至热烟头的抗污能力也优于玻化砖。
但是玻化砖也并非一无是处。随着技术的发展,现在玻化砖表面玻化层的密实度、光洁度已经相当的高,不仅能够使居室显得更加亮堂,还决不会像釉面砖由于外力碰撞、摩擦产生釉面破损的现象。所以选择什么样的砖要根据你要体现的风格,要明亮、大气就选抛光砖,要自然、温馨就选仿古砖。
建议居室空间、客厅如果采光相对有限选择玻化砖,而光线充足的客厅和需防滑的厨房和卫生间地面,及阳台等可选择仿古砖或其它釉面砖。
4、“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”有何区别?
很多人逛建材城最头疼的恐怕就是记录瓷砖的名字了。什么“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”、“超炫石”、“聚晶玉”等等,其实大家根本没必要记住这些拗口的名字,它们描述的都是同一种东西——玻化砖,这些名字只是厂商为了区分产品的档次,进一步细化市场而使用的代号罢了。在选择时大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了。微晶石表面很炫,但其硬度只有莫氏五度左右,不耐磨,不适于用在地面,比较适于用在外墙干挂。
5、哪里买得到最实惠的瓷砖?
大多人认为超市的瓷砖价格要比建材城便宜的多,实际上是这样吗?不完全是。我们先看看家居建材超市,这里的瓷砖的确很便宜,有些特价品甚至低于品牌的市场保护价在销售,但是请看看标签——合格品。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙纸怎么贴 才能更好看?
在家居装修过程中,贴墙纸经常会出现众多问题,如:死裙、翘边、脱落、气泡、离缝或亏纸等。墙纸怎么贴才好看,不仅仅局限于贴的步骤,而更多的在于出现影响贴好墙纸的情况时该怎么去解决这些问题。 一、死裙该怎么解决 死裙是最影响裱糊效果的因素,其主要原因是由于出现裙皱时没有顺平就赶压刮平所致。施工中要用手将壁纸舒展平整后才可赶压,出现裙皱时,必须将壁纸轻轻揭起,再慢慢推平,赶压平整。如出现死裙,壁纸未干时可揭起重粘,如已干则撕下壁纸,基层处理后重新裱糊。
