土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间装修必须注意事项
卫浴间装修必须注意事项
发布于:2016-10-21 12:31:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们生活水平的不断提高,在装修过程中,对于卫生间或是浴室的装修要求也越来越高,如何体现它的舒适性和安全性,成为装修的一个重点。
卫浴间的装修在家庭装修中涉及的细节很多。如果处理不好,不仅会直接影响日后居家生活的品质,更会影响心情。卫浴间装修需注意以下几点:
一、天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。
二、地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;
地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
三、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。
四、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。
五、电路铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理。
六、水路改造:卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会不同。
七、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
八、通风换气:卫浴间必须有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。
九、绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。装修时可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气。
其实不仅仅是卫浴间,在装修的过程中,要想让我们的家尽善尽美都需要在细节方面多多注意,同时要深入的了解家装中的那些陷阱。
全部回复(4 )
  • cow1471671416679
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-10-24 17:52:24
  • cow1471671068006
    进来看下各位前辈做的
    2016-10-24 17:51:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
轻松搞定水电改造 只需知道这5点
家庭装修时,水电改造一直是一件让大家很头疼的事,其实水电改造很简单,你感觉复杂那是因为你没有掌握要点罢了。 1、开槽打眼时注意不要把原电线管路或水暖管路破坏。 2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后要做闭水试验,合格后再贴砖。 3、电线接头要涮锡,厨房和卫生间的接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎做防水处理。 4、重量超过3公斤的灯具,要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定。
