土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水晶吊灯安装注意事项
水晶吊灯安装注意事项
发布于:2016-10-21 10:46:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
女生都梦寐以求有一双水晶鞋,水晶已经成为高贵大气的象征,水晶吊灯也是一样,很多人很喜欢在家中客厅装修的时候选购一个水晶吊灯,一方面实现了照明的功效,另一方面还能够实现装饰的作用,那么水晶吊灯在安装的时候要注意哪些问题呢?
水晶吊灯安装步骤:
一、首先一定要断开电源
为了安全,在安装任何电器之前都需要断开电源,这是最基本的安全常识。
二、确定水晶吊灯的重量
如果检查发现水晶灯的重量超过了原有灯具的重量,原有底盒无法承受水晶吊顶的重量,就要考虑更换灯具底盒。
三、安装平衡板
平衡板的安装一定要注意保持挂板两边的平衡,避免两边不平衡。
四、灯泡的安装
安装灯泡时接线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。灯具采用螺口灯头时,相线应接灯头的顶心,零线接螺口。记得装齐灯泡要开灯开一下有没有不亮的,在做调试。
五、灯饰的安装
水晶灯最重要的就是挂饰了,每个挂饰都需要手动安装到固定的位置。
水晶灯安装注意事项:
1、水晶灯安装的时候一定要注意水晶灯具的重量,如果过重要想好处理措施,避免发生不必要的麻烦。
2、水晶吊灯的安装高度是有一定的要求的,它的底部应挂在离桌面30至36英寸以上,种高度刚好照亮房间,又不会对人的视线产生干扰。
3、安装的时候一定要注意安全,凡事安全第一。安装时要确保开关的手柄和灯头不能出现金属部分裸出,避免造成用电安全隐患,确保在安装过程中灯头及线灯的完好。安装时,零线接在螺纹的一端上,火线接在另一端上。
4、在安装过程中发生任何问题一定要及时和材料生产厂家联系,尽量使安装过程顺利,切记不要随便安装,以免造成其他意外事件。
水晶吊灯作为一种造价高,质量高的灯具,在安装过程中也是一定要注意灯具的选购的,客厅想要装修得完美,优质灯具的选购是很有必要的。
全部回复(4 )
  • senlinyuanren
    senlinyuanren 沙发
    水晶吊灯的卫生很难做,虽然好看但是不实用的。
    2016-10-24 13:15:24
  • behiandfe
    behiandfe 板凳
    水晶吊灯艺术性很强的啊。谢谢楼主分享。啊
    2016-10-24 13:10:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
见证你对品质生活的要求!
各种装修模式都有自己的缘由和支持者,无论是套餐公司强调的“轻装修重装饰”还是全包公司提倡的“重装修简装饰”都有自己的偏重点……最关键的是在有限的预算里!你真正偏爱什么,是重视基础装修生活质量还是风格特点、不泯于众。当然预算充足那就尽情发挥吧!想更好的提高生活质量,必然有些可以量化的指标。比如干净的用水,清洁的空气,适宜的温、湿度,坚固的房舍这些是最基本要素!这些最基本需求是我们对品质生活有要求的开场白!
