土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 隔音室设计简要阐述
隔音室设计简要阐述
发布于:2016-10-21 14:53:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
隔音室是集现代制造工业、建筑工程与声学技术、美学于一身为力求改善与控制噪声污染日益严重的一种环保设备,常用于有安静级需求的场合。下面就为大家介绍隔音室设计的相关知识。
设计方案
方法一:在隔音室的四周做吊顶,中间不做吊顶。这种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯或筒灯,在不吊顶的中间部分配上新颖的吸顶灯。这样会在视觉上增加空间的层高,较适合于大空间的隔音室。
方法二:将四周的吊顶做厚,而中间部分做薄,从而形成两个明显的层次。这种做法要特别注重四周吊顶的造型设计,在设计过程中还可以加入你自己的想法和喜好,从而可以吊顶设计成具有现代气息或传统气息的不同风格。
方法三:在天花顶四周运用石膏做造型。石膏可做成各种各样的几何图案,或者雕刻出各式花鸟虫鱼的图案,它具有价格便宜、施工简单等特点,因此运用于客厅的吊顶也不失为一个好的方法,只要其装饰效果和房间的装饰风格相协调,便可达到不错的整体效果。
方法四:若是你客厅的空间高度充裕,那么在选择吊顶时,就有了很大的余地。你可以选择如玻璃纤维板吊顶、夹板造型吊顶、夹板造型吊顶、石膏吸音吊顶等多种等多种形式,这些吊顶既在造型上相当美观,同时又有减少噪音的功能,是你理想的选择。
隔音室隔音材料:
1.石膏板+隔音材料+石膏板+75龙骨+石膏板+隔音材料+石膏板这样的方式可以隔绝55分贝
a.石膏板+隔音板+石膏板+龙骨+墙体可以隔绝55分贝以上
b.1包房隔墙可采用砖墙;隔墙一定要上顶且密封。
2. 门窗是隔声处理的薄弱环节,可以提高门窗的制作质量,必要时采用皮革包门和双层玻璃及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等办法。门还可以采用双层厚胶合板,内填细沙或隔音棉。门与框之间用多层台阶面结合,每层阶梯内用有弹性的压条进行密封。门的下方应该有弹性密封条或橡皮刮条,减少门下缝隙的漏声。
3. 通风孔道采用梯形的吸声板结构,让空气自由流动,但噪声不能传入,经过多次吸收而减弱许多。
a.理想的解决办法,应该是每一间房间要保持独立,隔墙应砌到顶;中间有管道通过的地方应采用填塞方法将其孔隙填满;空调风管的布局应该采取错位分部方法,尽量避免直通;门缝应做紧密些,门应做厚一点;尽量不要采取对开门的方式,相对的包房应错位开门;在走廊上多设计一些扩散体及一些吸声面。
b.楼板上下楼层的隔音则必须安装隔音吊顶。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料,直接粘贴在天花板上。在贴天花板的一面,您可以扎一些不规则的洞眼(但不要扎透),以加大吸音的效果。在泡沫板下再做吊顶,吊顶要和泡沫板保持一定距离
注意事项:
首先,我们必须是想把卧室经过装修后看起来要大一些,这里我们可以去掉一些不是必要的东西,如、化妆台、床头柜以及电视柜,我们可以把这些家具放在室内的其他房间内,为卧室腾出空间来,这样卧室的空间就变得宽敞了。
其次,我们还可以在卧室床上面做文章,要想在一个小空间的卧室里面感觉到舒服,最重要的是选择一张和卧室比例和谐的床,后面在根据具体情况配置一些比较合适的灯饰小摆件等等装饰品,这样和谐的空间内就能感受到舒适的感觉了。
第三,我们可以对墙面进行装饰,墙面上的挂饰对卧室的装修起着很重要的效果,要想重视觉上扩大室内空间,我们在装饰卧室墙面的时候可以选择一些直线条的家具来装饰墙面,这样相对于弯曲的挂饰才视觉上面就给人一种宽敞的感觉。
第四,可以为房间增添一些书香气息,我们可以在卧室的一个角落摆设一个小小的桌子和一盏台灯,这样就可以感觉到更有文学气息,这样更能让卧室看上去比较舒适。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么品牌的大理石瓷砖的质量好一点???
儿子准备结婚了,但是他想结婚以后搬出去住,儿子大了没办法啊,所以我就打算把以前住的房子重新装修一下给他做婚房。大家也知道装修并不是一件容易的事儿,又要买材料又要找人的,十分麻烦,现在我们其他东西基本上都准备得七七八八了,就剩下瓷砖这块还没决定,听人说赛德斯邦的瓷砖挺好的,款式多,又漂亮,但我们身边没有熟人用过,所以不知道质量好不好,如果用一阵子就出现问题的话就很麻烦了,希望用过的朋友可以给我详细解答一下,谢谢大家!
