土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵技术发展史及历史沿革(一)
热泵技术发展史及历史沿革(一)
发布于:2016-10-21 14:20:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵制热技术是一项相当古老的技术,早在1775 年,爱丁堡的化学老师库伦就发现利用乙醚的蒸发,可以让水降温并且发生结冰的现象。他的学生布拉克从本质上解释了融化和汽化现象,提出了物质状态变化时的潜热概念,同时发明了冰量热器,标志着现代制冷技术的开始。
法国的青年工程师卡诺先生在1824 年发生了这一现象:只要增加气体的压力,就会提高其温度,反之,如果是减小气体的压力,就会降低温度。并且断言利用这一现象可以实现热量的转移,同年他也提出了理论上循环效率最高的卡诺现象,但是因为当时的机械制造技术的限制,卡诺本人并没有提出可以实现的热泵结构设计。卡诺循环当时针对的是热动力机,而卡诺循环的反向循环,即是热泵或制冷循环。
由于制冷热泵机组工作时,蒸发器一端总是吸收热量,而冷凝器一端总是释放热量,而且两个过程总是同时进行的,在理想状态下,冷凝器一端释放的热量要大于蒸发器一端吸收的热量,开尔文注意到这一现象:与电热丝发热相比,同意的耗电在热端获得的热量要多得多倍,他但是把这样的装置成为能量倍增器。
热泵技术发展史及历史沿革(二)
热泵热水器它是一种利用制冷原理(逆向卡诺循环原理),可以从自然界的空气、水或者是土壤中获取地品位热能,经过电力做功提升温度后输出到冷凝端,产生可被人们所用的,较高品位热的设备,它是一种极其节能、环保、清洁的采暖和热水设备。
工质(制冷剂)在管道内流动,经过压缩机压缩后成为高温高压的气体,进入冷凝器向水传热降温,自身冷却并且发生相变成为高压的液体,再经过膨胀阀节流降压后成为比空气温度更低的液体,然后在蒸发器吸热沸腾并且气化,再被压缩机吸入重复上述过程。从宏观的效果来看,就是蒸发器不断地吸入热量并被搬运到冷凝器,这就是热泵工作的原理。
由于热泵热水器工作的时候必须从空气中吸收热量,空气经过蒸发器吸收热量后会降低温度,散发出冷气,很自然的使工程师设想利用这一部分冷气资源,于是便设计出了具备独立制热、制冷和热泵热水器功能的装置,使热泵热水器工作时,冷热两端都得到利用。
需要说明的是,并不是只有采用压缩机的蒸汽压缩方式才能够制冷,人类发现了多种制冷的方式,每一种制冷方式都对应地存在一种热泵形式。除日常常见的蒸汽压缩制冷之外,还有吸收式、半导体式、蒸汽喷射式、吸附式等,限于篇幅,本书只简单介绍半导体和吸收式制冷技术,主要讨论市场上常见的蒸汽压缩式热泵。
全部回复(3 )
  • guangzhoudichang
    谢谢楼主好书分享
    2017-03-07 20:59:07
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主无私分享!
    2017-02-27 09:59:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【漫画版地源热泵】理解地源热泵其实很简单
地源热泵是目前市面上效率最高的空调系统之一,比其它供热系统的加热效率高50%以上。比传统的空调的制冷效率高30%至50%,这些都直接节省建筑的能耗。 很多人并不了解地源热泵到底是如何工作以达到节能的效果的,其实,地源热泵原理很简单,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,土壤相当于一个保温容器。冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,供室内制冷,此时地能为“冷源”。
