土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 做机电施工工程的,这几本规范要常备身边!
发布于:2016-10-21 13:57:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
No.1 建筑电气工程 ↓↓↓
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《建筑节能工程施工质量验收规范》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
No.2 通风与空调安装工程 ↓↓↓
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《建筑节能工程施工质量验收规范》
《通风与空调工程施工质量验收规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
No.3 建筑给水排水工程 ↓↓↓
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
全部回复(14 )
  • guchangman
    guchangman 沙发
    怎么下载呢
    2021-08-12 15:03:12
  • fjskhgblc2008
    fjskhgblc2008 板凳
    谢谢楼主分享安装资料
    2016-12-15 12:56:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工人必看!这样的验收技巧必须掌握
本帖最后由 蔚蓝心情yt 于 2016-10-21 12:02 编辑 电工验收标准1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况, 照明 1.5平方, 空调 挂机及插座2.5平方, 柜机4.0平方,进户线10.0平方。4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定
