土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 砼梁加固方法及注意事项(干货)
砼梁加固方法及注意事项(干货)
发布于:2016-10-21 10:57:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
方法适用情形
具体加固方法
1 外粘碳布加固法
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%; c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。
常见问题及注意事项
a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。
(PS:规范文件请在公众号内回复“ 加固规范 ”以获取)
b、粘碳布和粘钢板相遇问题。梁支座受弯加固,如处理另外一个方向采用粘钢板加固时,应碳布在下钢板在上。
c、防火问题。由于粘贴碳布加固,其材料包括粘结剂和碳布两种材料,其中粘结剂的使用环境温度不得高于60℃,故对于高温环境的混凝土结构采用该方法进行加固时,应采取相应的防护措施。目前国家无相关规范要求,通常做法为采用水泥砂浆抹面。 2 外粘碳布U型箍
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、锚固U型箍宽度:端箍应≥梁底碳布宽度的2/3,且应≥200mm;中间箍应≥梁底碳布宽度的1/2,且应≥100mm。 c、抗剪加固U型箍: U型箍上端应设置纵向压条锚固,当梁高h≥600mm时,应在梁腰部增设一道纵向腰压条。 3 外粘钢板加固法
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%; c、粘贴钢板厚度要求:人工涂胶≤5mm;压力注胶≤10mm; d、粘贴钢板加固量:受拉区≤3层;受压区≤2层;且钢板总厚度≤10mm。
常见问题及注意事项
同混凝土梁受弯加固外粘碳布。
4 外粘钢板U型箍
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、锚固U型箍:端箍应≥梁底钢板宽度的2/3,且应≥80mm;中间箍应≥梁底钢板宽度的1/2,且应≥40mm;U型箍厚度应≥梁底钢板厚度的1/2,且应≥4mm; c、抗剪加固U型箍: U型箍上端应设置纵向压条锚固,当梁高h≥600mm时,应在梁腰部增设一道纵向腰压条。
5 外粘型钢
构造要求
a、角钢厚度应≥5mm,角钢边应≥50mm; b、缀板截面 应≥40mmx4mm,其间距用≥20r(r为单根角钢截面的最小回转半径),且应≤500mm。
常见问题及注意事项
a、加固方案选择问题。由于该加固方法需将所有扁钢箍穿过原楼板,该做法对原楼板损伤太大,故一般不建议采用该加固方法。如确实需要采用该方法,可采用钢筋代替扁钢箍,减少对原楼板的破坏。
b、防火问题同混凝土柱采用外粘型钢加固,可参见砼柱加固。
-【本文版权归“ 土木检测 ”,如需转载请联系我们】-
全部回复(6 )
  • songsonglin990
    很好的资料,最近正在做加固的活,谢谢楼主了
    2017-02-08 15:59:08
  • 情未了ly
    情未了ly 板凳
    资料很好,受教了
    2017-01-09 17:35:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
关于中央空调打孔打到钢筋问题,需不需要加固
新家装修安装中央空调的时候打孔的工人打孔打掉梁上几根钢筋,因为工作太忙也没有时间盯着现场,我虽然和他千叮万嘱不要打断钢筋,但真是然并卵啊·····,第二天我过去看发现已经打完了,孔芯里看到1.2的钢筋截面,我咨询了做结构的亲戚说没有大问题,但我还是担心是不是打到了主筋,需不需要加固,责任问题暂且不论,安全最重要,另外也怕影响到邻居,照片匆匆拍了一张孔内的,大概有两个梁是有打到钢筋的,都是1·2左右的横向钢筋,开孔是8公分,位于梁下6-7公分处,梁高400,已下附图(其实就一张图······)
