土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修必知的验收工序项,你知道吗?
装修必知的验收工序项,你知道吗?
发布于:2016-10-21 10:12:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
竣工验收是装修过程的最后一步,代表着家装公司的硬装部分已全部完成。那么我们在装修完成验收的时候应该验收什么那?下面叮当装修网将为您讲解,秋季装修完,验收8大注意事项!
1、花饰工程验收
花饰工程完工并干燥后,方可验收;验收花饰工程,应检查花饰的品种、规格、图案是否符合设计要求;花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差,应符合:条形花饰的水平和垂直允许偏差,全长不得大于3毫米;单独花饰位置的允许偏差,不得大于10毫米;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密,不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。
2、 电气工程验收
漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、插座终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定;弱电系统功能权齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正。
3、木制地板安装验收
材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙。
4、吊顶工程验收
吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
5、给水、排水管道安装工程验收
管道、管件质量应符合现行标准;阀门安装应端正,开关应灵活;经通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
6、塑料板面层施工质量验收
材料、色调、铺贴应符合住户要求;表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20毫米,其相隔间距不得小于500毫米;与管道结合处应严密、牢固、平整;踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3毫米,与墙面紧贴,无缝隙。
7、板块面层施工质量验收
材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定;铺贴应牢固、不松动,地面平整高差不大于0.5毫米;铺贴图案清晰,无玷污、浆痕;接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2毫米;接缝宽度不大于1.0毫米;块与块之间接缝高差不大于0.5毫米。
8、裱糊工程验收
裱糊工程完工并干燥后,方可验收;验收时,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求;壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、皱折和斑污,斜视时无胶痕;表面平整,无波纹起伏,壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚板、护墙板压条,窗帘挂盒紧接,距离1.5米处,目测不得有明显缝隙;各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接;阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝;壁纸、墙布边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺;不得有漏贴、补贴和脱层等。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装修软装设计原则,不是随便堆堆就好看的!要理性,要冷静!
室内装修,软装设计可是重点,最终房子呈现的效果全靠它了!在软装设计的过程中,我们要有一定的知识和原则意识,才能够将房间的软装设计与房间的整体风格设计相协调。不然,软装胡乱堆砌一通,绝对不会有任何效果。 比例比例是理性的、具体的;而尺度是感性的、抽象的。如果你没有特别的偏好,不如直接用1:0.618的黄金比例来划居室空间,这是一个非常讨巧的办法。例如这间根据这个原则营建的院落,墙体、窗户的长宽比例符合黄金分割。值得注意的是,即使整个软装设计布置采用的是同一比例,也要适当有所变化调整,不然就会显得过于刻板。
