土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【解答】如果本机打印不了图纸怎么办?
【解答】如果本机打印不了图纸怎么办?
发布于:2016-10-20 18:22:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在进行图纸打印的时候并不是每次都很顺利的,有时受条件设置,我们使用的电脑无法直接打印图纸,遇到这种情况,应该怎么办呢?
出现这种情况的原因有很多种,例如本机没有连接打印机或绘图仪、单位规定统一由打印室出图等等。但是对于这类问题的处理方法呢,通常有两种。
一、将DWG图纸拷过去,用CAD打开然后图纸打印。
这种方式比较简单直接,但是要求打印人知道打印设置,或者图纸中保存好打印的页面设置,同时要求CAD版本最好相同,而且字库、线型等也要基本相同。
如果缺一两个字体或虽有字体但版本不同,打印时可能会出现问号。另外,CAD版本不同,也可能导致文字显示效果不完全相同,即使是同一CAD软件的不同版本也不能保证完全兼容。
二、本机利用打印驱动“打印到文件”,生成PLT文件,将PLT文件拷过去,直接发送到打印机进行输出。如果有PLT文件输出工具,还可以批量进行打印。
这种方式出错几率比较小,对负责打印的人几乎没什么要求,不需要任何CAD基础。 但是对于画图的人就稍微麻烦一点了,设计师需要安装好同型号的打印驱动(最好是同型号的驱动,有些不同型号驱动生成的PLT也可以输出,但不能保证完全正确),按照正常的打印设置,勾选“打印到文件”,就可以打印输出PLT文件。
对于打印的人来说,最简单的方法就是找一个PLT打印工具,有些绘图仪厂商就提供了这样的工具,例如OCE,可以批量输出PLT文件,而且还可以对PLT文件进行预览和检查。
CAD在扩展工具里提供了PLT输出工具。就算没有PLT打印工具,只需要用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机。
方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机驱动,并将它设为默认打印机,另外,copy后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
注:实际上象word等其他软件也可以打印到文件,然后用复制到打印端口的方式输出。
以上就是今天要说的两种解决方案,具体在什么情况下使用哪种方式好一点呢?
一、假如是你自己到别的机器行去打印,打印图纸电脑上的CAD软件版本、字体、填充、线型等相关文件都跟你的完全相同。
那你只需要把DWG图纸拷贝过去,用CAD打开,直接设置、打印就好了。(如果你的机器上装有相同的驱动,你可以在自己机器上保存好页面设置,到其他机器打开DWG图,直接点“打印”就可以了)。
二、假如交给本单位的打印室或其他人打印。
最好用PLT文件方式,如果必须用DWG文件,首先确认这些机器上CAD版本与你相同,也有图纸使用的字体等相关数据,最好将页面设置设置并保存好,不需要对方做任何设置,让对方打开图后直接点“打印”,在打印对话框直接点“确定”就好。
如果一个模型空间中有多个图框要打印就麻烦了,即使你保存了页面设置,对方也要一个个去框选。总之,让别人操作越多,出现错误的几率也越高。(如果你自己不会打印设置除外!)
三、如果要到打印社去打印。
优先用PLT文件,如果事先不知道对方的绘图仪型号,那就比较麻烦了,如果幅面不大,可以自己先输出成高分辨率的光栅图像,例如JPG或者PDF格式。
如果幅面比较大,只能用DWG文件,那最好准备充分一点,将与DWG图纸文件相关的的字体、图片等文件最好都拷上。如果有外部参照,最好先绑定成图块。
总之,不是自己在本机打印,必须要考虑可能出现的各种情况,做好充分的准备,这样才能保证打印结果完全符合自己的要求。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
老司机带你盘点手机CAD哪家强
对于我们这种常年跑项目进现场的施工人员来说,手机CAD的发展无疑是一个福音,省去了背着电脑抱着图纸四处跑的痛苦, 也告别了手忙脚乱的翻图纸的麻烦。最近两年陆续使用过好几款手机CAD软件,不管是付费的还是免费的,各有优劣,在这里不如跟各位盘点一二。CAD迷你看图★★☆☆☆优点:安装包小缺点:功能单一、超过10MB的图纸就打不开、虽有测距功能,但是只显示点坐标,不显示距离,图纸显示不全,有乱码出现
