土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居新房验房收房注意事项介绍
家居新房验房收房注意事项介绍
发布于:2016-10-20 16:33:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  很多的人在新房收房验房的时候,没有注意到细节,以至于对后期的装修以及生活产生影响,所以,收房验房很重要,那么,新房收房验房的时候需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、地面、墙面、楼梯是否平整
  想查看楼地面是否平整,只需要用长尺,靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹。检查墙面是否有爆点、是否有裂痕、是否有空鼓、是否有外漏的铁丝网、钢筋。楼梯检查是否有缺损等。
  检查室内的平整度的三大方法:
  1、在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。
  2、目测大致地平。
  3、检查墙体平整度。墙身、顶棚楼板有无特别倾斜,是否弯曲、起浪。
  二、门窗轨道拉动是否顺畅
  在门窗检查方面,最主要的就是检查门窗的轨道是否顺畅。特别是平开窗的亲们,一定要注意能否关严实。如果在验房时发现了这些问题,直接通知开发商,他们会很快就会修理好的。同时,也要检查门窗玻璃是否有破损,窗框是否有变形。如有发现异常,抓紧找开发商解决。
  检查门窗垂直度的方法:
  1、大门、房门的插销、门锁是否太长太紧。
  2、门插是否插入得太少?门间隙是否太大(特别是门锁的一边)。
  3、门四边是否紧贴门框?门开关时有无特别声音。
  4、窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。
  5、窗边与混凝土接口有无缝隙。
  6、开关窗户是否太紧?可否妥当关上。
  7、窗户玻璃是否完好。
  三、开门声是否过大
  一般来说,门身内、外、顶面是必须要刷油漆的,门的间隙不要太大,门的开合无特别的声音,门的四边要紧贴门框,门锁的一边间隙不能太大,同时也不要忘记了试锁,主要是看钥匙是否好用,以及门锁是否安装的坚固。还要注意试试门的隔音效果怎么样,以及密封程度。
  四、层高、阳台是否标准
  楼房的建筑高度规定一般在2.8米,实际高度不能低于2.6米,层高3米的实际高度不能低于2.75米,但是住宅层高不能低于2.8米。所以一定要注意测量,看层高是否符合要求。验收阳台时,看阳台的地面是否平整,阳台层高是否符合标准,阳台的窗户设备是否完好。
  五、给水、排水是否配套齐全
  看房间的各个水管的水龙头是否有水的供给,是否配套齐全,包括楼道里的管道井中的水龙头。检查台盆、马桶、浴缸、卫生间、厨房、阳台地漏等地方排水设施是否良好。合格的地面不应有积水存在,因地漏是最低处,但毛坯房地漏周围留出了一定的后期铺装地面的高度。尽可能让水流大、急,看水压大小,试排水速度。
  六、电气是否合格
  首先检查电卡、水卡中的水量、电量是否与买的数量一致。在检查强电弱电的时候,主要是看电闸及电表是否能控制室内的灯具及室内各插座。检查开关、插座的牢固程度。检查强电弱电垂直距离是否超过一米,否则日后会影响电视的收看效果。
  通过拉闸后户内是否完全断电,户内有分闸的,也同样分别检查。就知道电闸及电表是否能完全控制室内电源。对于插座,一定要是保险插座(距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置),卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    长知识了,学习中。
    2016-10-21 08:50:21
  • cow1470412158440
    非常感谢楼主的分享!
    2016-10-20 18:24:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居木地板防潮方法
  在家居生活当中,木地板的铺设越来越普遍,但是,很多的铺设木地板的业主却因为防潮问题而纠结,那么,家居木地板如何防潮呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、定时打蜡  打蜡不仅可弥补日常使用给木地板留下的伤痕,提升地板的光亮度,同时蜡本身有防水防湿功能。打蜡的次数因地板新旧而异:新的木地板每隔半个月或一个月打一次蜡,连续打三至四次蜡后,就可以每隔半年打一次。除了打蜡外,还可定期对地板进行精油保养,增强地板稳定性,避免吸收潮气。
