正在加载...
全部回答(4 )
抗规3.1.2条,"抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定时外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算"。所以14.2.1条没有说6度的情况,因为3.1.2条已经说清楚了。而根据《地下结构抗震设计标准》(GBT51336-2018) 3.2.2条,明确要求6度的地下建筑(包括复建式(多、高层地下室及与其相连的地下车库等))也要进行地震作用计算。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
smeast
2019-12-13 10:58:13
来自 PC
评论
举报
behiandfe
当然需要啊,谁说地下室就不用考虑考证了。
2016-10-21 15:47:21
来自 PC
评论
举报
加载更多抗规3.1.2条,"抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定时外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算"。所以14.2.1条没有说6度的情况,因为3.1.2条已经说清楚了。而根据《地下结构抗震设计标准》(GBT51336-2018) 3.2.2条,明确要求6度的地下建筑(包括复建式(多、高层地下室及与其相连的地下车库等))也要进行地震作用计算。
