土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 第五章,关于绿化养护规模在50-100万造价之内的公园等养护技术方案
发布于:2016-10-20 13:26:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
五、绿化养护方案
(一)养护准备工作计划
工程养护准备工作包括技术准备、物质准备、劳动组织、养护现场准备和养护场外设备。
1.技术准备:熟悉养护范围,对表土肥力、土层厚度、保水保肥大能力,pH值、不良杂质含量等情况进行调查分析。
2.物资材料准备:包括植物材料、机具和设备等保证养护顺利进行的物资基础的准备,根据各种物资材料的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续养护和要求。
⑴落实、检修在养护所需机械设备,对于易耗性的和使用率较高的物件,备有充足的量。
⑵安装、调试养护机具,按照养护机具需要量计划,组织养护机具进场,在养护前进行检查和试运转。
⑶养护工程中所用各种材料的落实,并确保有充足的备量,对小区中所用的材料及早进行落实。
3.劳动力准备:成立长期养护项目部。建立精干的养护队伍,组织劳动力进场,选择优秀的管理人员、技术人员;有丰富经验的专家、机械操作师等组成养护队伍进场。向养护工人进行技术交底和安全教育。
4.建立健全各项管理制度,包括养护质量检查制度,养护技术档案管理制度,实物和材料的质量验收制度,技术责任制度,职工考勤考核制度,安全操作制度和机具使用保养制度。
5.养护现场准备:做好养护场地的测量工作,按照竣工图和实际面积进行对比,确定养护范围,正常养护。
6.养护管理的重要性
植物的养护管理在园林施工和园林管理中的重要作用,主要体现在以下几方面:
⑴及时科学的养护管理可以克服植物在种植过程中对植物枝叶、根系所造成的损伤、保证成活,迅速恢复生长势,是充分发挥景观美化效果的重要手段。
⑵经常、有效、合理的日常养护管理,可以使植物适应各种环境因素,克服自然灾害和病虫害的侵袭,保持健壮、旺盛的自然长势,增强绿化效果,是发挥园林植物在园林中多种功能效益的有力保障。
⑶长期、科学、精心的养护管理,还能预防植物早衰,延长生长寿命,保持优美的景观效果,尽量节省开支,是提高园林经济、社会效益的有效途径。
7.养护管理的内容
养护工作内容包括:浇水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒、绿地保洁等。
8.养护承诺
本绿化工程苗木养护期为2年,在工程管理养护上主要做到以下几点:
⑴在养护期间,保持苗木、草坪生长旺盛,成活率100%,无大规模病虫害发生。
⑵保持绿地内无明显杂草,绿篱修剪整齐,草坪长度控制在8cm以下。
⑶色块植物保持块面整齐, 乔木无风倒现象。
⑷保持绿地内清洁卫生,一发现垃圾及时清除。
9.养护计划
养护工作一年四季均要进行,但施工后头几年的养护尤为重要。因此,根据植物的生物学特性了解其生长发育规律,并结合当地的具体生态条件,制定一套符合实情的科学的养护措施,是实施养护的关键。结合本工程具体的生态条件,为确保养护工作按部有序进行,在保证工程人员和养护机械充足有效投入的基础上,根据本工程特点及实际情况,为确保养护工作按部有序进行特制定如下符合实情的、科学的、常规性的养护月历计划。
(二)绿地养护组织措施
根据工程现场实际考察情况、现状,结合工程的位置及相关数据分析,制定切合实际的每月养护方案对本工程尤为必要。本工程的树种基本涵盖了许多绿化树木品种,种类非常丰富,现参照《城区绿地养护质量标准》,制定1-12月常规的园林养护工作。具体安排:
一月份:全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。
1.冬季修剪:全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。
2.行道树检查:及时检查行道树绑扎、立桩情况,发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。
3.防治害虫:冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧,集中烧死。1月中旬的时候,蚧壳虫类开始活动,但这时候行动迟缓,我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫,往往有事半功倍的效果。
4.绿地养护:绿地、花坛等地要注意挑除大型野草;草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。
二月份:气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。
1.养护基本与1月份相同。
2.修剪:继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前,把各种树木修剪完。
3.防治害虫:继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。
三月份:气温继续上升,中旬以后,树木开始萌芽,下旬有些树木(如山茶)开花。
1.植树:春季是植树的有利时机。土壤解冻后,应立即抓紧时机植树。补植大小乔木前作好规划设计,事先挖(刨)好树坑,要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种,并充分浇水,以提高苗木存活率。
2.春灌:因春季干旱多风,蒸发量大,为防止春旱,对绿地等应及时浇水。
3.施肥:土壤解冻后,对植物施用基肥并灌水。
4.防治病虫害:本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病,瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。
四月份:气温继续上升,树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。
1.继续植树:四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木,对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种,对新种树木要充分浇水。
2.灌水:继续对养护绿地进行及时的浇水。
3.施肥:对草坪、灌木结合灌水,追施速效氮肥,或者根据需要进行叶面喷施。
4.修剪:剪除冬、春季干枯的枝条,可以修剪常绿绿篱。
5.防治病虫害:
(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除,然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。
(2)天牛开始活动了,可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫,但伤口要做到越小越好。
(3)其它病虫害的防治工作。
6. 绿地内养护:注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。
7.草花:迎五一替换冬季草花,注意做好浇水工作。
五月份:气温急骤上升,树木生长迅速。
1.浇水:树木展叶盛期,需水量很大,应适时浇水。
2.修剪:修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。
3.防治病虫害:继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化,但尚未达到危害程度,根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上),在5月中、下旬喷洒10?20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500?2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)
六月份:气温高
1.浇水:植物需水量大,要及时浇水,不能“看天吃饭”。
2.施肥:结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。
3.修剪:继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。
4.排水工作:有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。
5.防治病虫害:六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期,应及时采取措施,现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。
6.做好树木防汛防台前的检查工作,对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。
七月份:气温最高,中旬以后会出现大风大雨情况。
1.移植常绿树:雨季期间,水分充足,可以移植针叶树和竹类,但要注意天气变化,一旦碰到高温要及时浇水。
2.排涝:大雨过后要及时排涝。
3.施追肥:在下雨前干施氮肥等速效肥。
4.行道树:进行防台剥芽修剪,对与电线有矛盾的树枝一律修剪,并对树桩逐个检查,发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备,并随时派人检查,发现险情及时处理。
5.防治病虫害:继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1:50倍液注射,(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口,也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除,并销毁虫巢,以免再次危害。
八月份:仍为雨季
1.排涝:大雨过后,对低洼积水处要及时排涝。
2.行道树防台工作:继续做好行道树的防台工作。
3.修剪:除一般树木夏修外,要对绿篱进行造型修剪。
4.中耕除草:杂草生长也旺盛,要及时的除草,并可结合除草进行施肥。
5.防治病虫害:捕捉天牛为主,注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病,要及时采取措施。
九月份:气温有所下降,迎国庆做好相关工作。
1.修剪:迎接国庆工作,行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草,草坪切边,及时清理死树,做到树木青枝绿叶,绿地干净整齐。
2.施肥:对一些生长较弱,枝条不够充实的树木,应追施一些磷、钾肥。
3.草花:迎国庆,草花更换,选择颜色鲜艳的草花品种,注意浇水要充足。
4.防治病虫害:穿孔病为发病高峰,采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害,注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。
5.节前做好各类绿化设施的检查工作。
十月份:气温下降,十月下旬进入初冬,树木开始落叶,陆续进入休眠期。
1.做好秋季植树的准备,下旬耐寒树木一落叶,就可以开始栽植。
2.绿地养护:及时去除死树,及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。
3.防治病虫害:继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。
十一月份:土壤开始夜冻日化,进入隆冬季节。
1.植树:继续栽植耐寒植物,土壤冻结前完成。
2.翻土:对绿地土壤翻土,暴露准备越冬的害虫。
3.浇水:对干、板结的土壤浇水,要在封冻前完成。
4.病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬,防治任务相对较轻。
十二月份:低气温,开始冬季养护工作。
1.冬季修剪:对些常绿乔木、灌木进行修剪。
2.消灭越冬病虫害。
3.做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶以后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
第三-四章,关于绿化养护规模在50-100万造价之内的公园等养护技术方案
(三)园林设施管理 1.园林设施完整率达80%以上。 2.雕塑定期刷新,景石、小品清洁完整,果皮箱、导向牌、栏杆定期油漆,残缺、破烂的及时维修、更换;桌椅等休息设施干净整洁,无乱贴、乱画现象,健身、休闲娱乐设施及时维护、修缮,保证安全。 3.各类灯饰、喷泉、喷灌等水电设施运行良好,及时维护和随时消除不安全隐患;湖、渠、池等水面清洁、无漂浮物,警示牌醒目、完备,定期更换;喷泉严格按照规定定时开放,并能保证各类应急要求。
