土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 江苏天舒热能tenesun
江苏天舒热能tenesun
发布于:2016-10-20 11:40:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通小课堂第八期】地暖使用过程中不得不注意的小知识
一、初次启动地暖注意事项 初次启动低温热水地面辐射供暖(即水地暖)时,要按照以下程序操作:首先通入25-30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5-10°C,直到供水温度达到60-65°C时,方可正常运行。 使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。
