土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 各路氧化锌避雷器的特点
各路氧化锌避雷器的特点
发布于:2016-10-19 14:38:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各路氧化锌避雷器的特点:
一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3复合低压氧化锌避雷器
1.此氧化锌避雷器体积小、重量轻,耐碰撞、运输无碰损失,安装灵活,特别适合在开关柜内使用;
2.特殊结构,整体模压成型,无气隙、密封性能好,防潮防爆;
3.爬电距离大,增水性好,耐污能力强,性能稳定,减少运行维护;
4.独特配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄露;
5.氧化锌避雷器实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力都高于国家标准。
二、交流输变电线路用氧化锌避雷器
1.此氧化锌避雷器整体模压成型,密封性能好,结构特殊,防潮防爆;
2.散热性能好,氧化锌避雷器具有较大的过电压吸收能力;
3.体积小重量轻,安装灵活耐碰撞,抗拉强度高,运输无破损。
4.最适宜安装在耐雷水平较低雷击跳闸率偏高的输电线路;氧化锌避雷器干旱少雨的丘陵、山区;接地电阻较高的杆塔、大跨距的过江杆塔;操作过电压较高,需要对进入变电站前进行限制的场合;严重误会的地区。
三、交流输变电线路用氧化锌避雷器
1.氧化锌避雷器避雷器单元可带电随时装卸,特别适合于不宜停电的场所。
2.带脱离器,避雷器单元故障时能自动翻落,退出运行,故障线路正常运行。
3.氧化锌避雷器因故障时单元翻落形成明显标志,易于发现,及时维修更换。
4.避雷器采用复合外套,跌落机构采用复合支柱,氧化锌避雷器憎水性好,耐污能力强。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2016-10-27 10:36:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防验收找问题,一般就是这些了
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。
