土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 把握窗户设计要点 打造完美家居
把握窗户设计要点 打造完美家居
发布于:2016-10-19 09:33:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修是一件比较繁琐的工作,窗户是房间的眼睛,所以窗户的装修尤为重要,那么当窗户设计的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及小妙招,小技巧呢?
一、窗户位置
1、在窗户设计的时候,要注意开窗的位置与室内开口位置的关系,再设计的时候争取做到人位于内部房间时,视线能够通过开口部穿越多个空间延伸至窗外,以增加通透感。无论身处窗前还是远离窗口处,保持坐姿或是站姿均有良好的视野范围。而且在开窗的时候尽可能对准室外最美的景观。
2、在窗户位置上,要确定窗的位置时要照顾室内家具的布置,过多和过于分散的窗会影响家具的摆放。还要确保居室的私密性,充分考虑与邻近窗户的平行对视,特别是斜上方俯视等视线干扰。如果是东西向开窗时必须考虑相应的遮阳措施,卧室、起居室应尽量开南向窗。
3、在设计的时候,还要妥善处理窗与空调外机的位置关系,既要考虑外立面的美观,对外机及其连线进行遮挡,同时还要考虑空调室外机的设置高度避免在室内能够直接看到,产生视觉堵塞感,此外应避免室外机换气风扇正对开启窗扇设置,以免将热风吹入室内。
二、窗户尺寸
1、窗户设计的时候,尽量以100mm模数确定窗洞口尺寸,并与砌块组合的尺寸相协调。开窗面积应符合窗地比的要求——住宅卧室、起居、厨房等房间窗地面积比值不应小于1/7,楼梯间的窗地比应大于等于1/12。
2、在确定好窗侧边墙垛尺寸时,要照顾家具布置,同时兼顾多种摆放的自由度。从外立面考虑,应注意窗自身及与窗间墙之间的比例关系,以求形成虚实对比,有节奏感的立面效果。
3、窗户设计尽量提高窗的上沿高度以增加进深方向的照度,条件允许的情况下可以运用反梁,最大限度的增强进深方向的采光质量。但是要注意窗上沿高度与楼板吊顶的关系(尤其是卫生间),应避免吊顶后顶棚面低于窗上沿高度的情况发生。
目前住宅建筑窗的形式主要有:普通窗、凸窗、转角窗、落地窗、通高窗、高窗、老虎窗、天窗等,最为常用的是普通窗、凸窗、转角窗和落地窗。在考虑到开关窗时,人在保持身体平衡的前提下,探身并伸开手臂的有效作用范围,凸窗窗台进深不宜超过700mm。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
正确铺贴卫生间瓷砖 向瓷砖脱落说“no”
卫生间在日常使用时要大量的用水,所以人们在卫生间装修时大多会选择在墙面铺贴防水效果比较好的瓷砖,但是由于卫生间环境潮湿,在瓷砖铺贴时如果不注意,就有可能造成瓷砖脱落。 1、卫生间瓷砖铺贴时地面铺平 贴砖前要保证地面平整,铺设顺序为从内向外,墙砖应该从下往上贴,要注意不能一次贴到顶,防止瓷砖自重大引起脱落,铺砖完成后要注意短时间内不要踩踏。 2、卫生间瓷砖铺贴前多泡水
