土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴 七大事项要注意
瓷砖铺贴 七大事项要注意
发布于:2016-10-19 10:45:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现如今家居装修,瓷砖是常见的建材之一,在厨房,卫生间或是阳台总能见到瓷砖的身影,那么家居装修,如何铺贴瓷砖呢?有哪些注意事项呢?
一、铺贴时要根据铺贴形式确定排砖方式,如有方向性的图案,应将产品按图示方向铺贴求得最佳效果,特别注意,有些纹理不明显的砖如微粉砖其实也是有方向性的,一般的泥水工都不会注意到这个细节,铺贴微粉砖时不注意方向,搞得杂乱无章。
二、地角线规格应与地砖规格一致且与地砖对缝铺贴,一般在客厅或卧室贴砖时,大家总喜欢铺8—15MM的地角线,但是很多人都不注意规格,更不会去对缝铺贴,很不美观。
三、最好采用留缝铺贴,目前不少用户在铺贴地砖时,追求铺贴美观而采用不留缝铺贴。其实因为铺贴地砖时基础层、粘贴层与瓷砖本身的热胀冷缩系数差异很大,在1—2年的热冷应力破坏下,不留缝铺贴可能造成瓷砖鼓起、断裂等问题。而出现此类问题后进行重新铺贴,其费用与第一次铺贴费用之比约为4:1。且留缝铺贴有伸缩余地的特点,容易确保贴砖面拼缝整齐,避免因砖形或尺寸的微小偏差而导致缝偏斜,影响瓷砖铺贴的整体效果。留缝一般外墙砖5mm,有些文化石类的甚至可留1CM、内墙砖:1.5mm、地砖:2-3mm、仿古砖3-5mm,有些特殊效果的仿古砖留5-10MM。
四、瓷砖铺贴顺序 墙砖应从下向上铺贴,需在清水中浸泡至少三十分钟后,阴干才能铺贴,当然现在的瓷质仿古砖铺墙或抛光砖上墙是不用浸水的,也就是说吸水率大的产品才需先浸水再铺贴;墙面水泥与沙的比例为1比4,地面水泥与沙的比例为1比3。
五、铺贴1小时后,应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净,因为像填缝剂附着四个小时后是比较难清洗的。
六、铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声的应重新铺设。
七、砖铺贴完成24小时后方可行走,彻底擦洗,以清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
地面装修要注意的问题
地面装修一定要注意以下事项: 1、地面颜色是家中较大块的色彩,一定要做好设计,和家中其它色彩搭配。 2、无论用那种地面材质,都必须保证地面水平,不然日后摆放家具就知道了,总是摇晃不平。 3、铺贴地面材料时,一定要留有伸缩缝,如果是木地板,伸缩缝更是要留得充足(伸缩缝最后可用踢脚线盖上)。 4、铺贴地面时,不要随意让工人往地面下打孔、钉钉子这样很容易把地面暗埋的管路打坏,最可怕的是有时候只是把地里的水管打伤了,当时却看不出来,以后再慢慢的滲水。如果一定要打钉子等一定要看施工图纸再操作。
