土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 2吨的双级反渗透膜怎么排列比较好?
2吨的双级反渗透膜怎么排列比较好?
发布于:2016-10-19 13:32:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教各位大侠,2吨的双级反渗透膜怎么排列比较好?
全部回复(6 )
  • 扬成环保
    扬成环保 沙发
    各有优缺点,用小膜来做   造价会比用大膜来的高,但是回收率可以保证,无需强行提高水泵压力。(具体排列:一级12支4040膜 产3T水,二级4040膜用8支即可达到2T,膜壳均为4芯装,共计5支)
    用大膜来做的话,造价会便宜,但是回收率很很低,水耗较高,使用成本大,而且对水泵负荷较大。(具体排列;一级3支8040膜,产3T水,二级8040膜用2支,产2T水,膜壳均为2芯装2支,1芯装1支,也可3芯装和2芯装各一支)。
    适合你们的才是最好的设计。如果你们是纯化水,我的建议是用小膜来做,原因如下:
    1、设备整体性更优,而且是不锈钢材质,外形很漂亮,毕竟考虑到需要被领导查看,验收。
    2、使用成本低,日积月累的成本差可已经将设备采购时高出的部分差价省回来。
    3、浓水排放小(有些地方浓水排放也要收费,对于企业而言也是一种负担)
    4、设备故障率小(用大膜对水泵负荷大,可能会出现过载情况,水泵是设备核心动力部件,除非做到一用一备,不然影响生产进度,得不偿失)
    2018-11-03 13:24:03
  • 兰兰1134
    兰兰1134 板凳
    静静的小路 发表于 2016-10-20 15:22 二级9只一级12只3芯装一级2:1:1,二级2:1:handshake厉害,太感谢了!
    2016-10-28 09:33:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
用多参数水质分析仪怎样测量自来水的COD的值?
怎样用多参数水质分析仪测量自来水的COD值?测量自来水的量程应该选择150还是500的?为什么我用150的测结果是120mg/L,结果差的太多了吧?
