土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 看了这些图,柱的钢筋平法再也不发愁了
看了这些图,柱的钢筋平法再也不发愁了
发布于:2016-10-19 11:48:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
每次都头疼柱的钢筋算量,用软件算完后量对不上的时候更是纠结,不知道哪出了问题,翻着图集一个个核对,工程太大了,太浪费时间了。
现在教大家一个方法,有了这些顺口溜和图结合,再也不用担心了。
计算方法大纲
1 插筋拐头怎样确定
抗锚为界比基厚:插筋拐头的计算是以抗震锚固长度与基础厚度作比较来判断的。
低拐15高拐6,6d 150取最牛:当基础厚度小于锚固长度的时候是15d,当基础厚度大于锚固长度的时候是6d和150取大。
2 插筋漏出长度怎样计算
基为嵌固3分1:基础为嵌固部分时,露出长度为1/3净高。
基非嵌固6分1,61大边取第一:基础为非嵌固时,露出长度为1/6净高,1/6净高还要与柱子大边与500比较取最大值。
3 首层筋漏出长度怎样计算
首为嵌固3分1:当首层为嵌固端时漏出长度为1/3净高。
首非嵌固6分1,61大边取第一:当首层为非嵌固端时,漏出长度为1/6净高、柱子大边与500取大值。
4 柱纵筋顶部长度怎样计算
柱纵筋分三种情况计算
直锚到顶减保护:当柱支撑的梁截面高度比较高的时候,伸入梁节点内的长度为梁高减去保护层。
弯锚12 90度:当梁高比较低的时候,柱纵筋伸入到梁顶弯折90度,弯折长度为12d。
边角外筋1.5:当柱筋为边角柱外侧纵筋或角筋时,柱纵筋伸入梁内总体长度为1.5倍的基本锚固长度。
5 柱箍筋根数怎样计算
柱子基础箍筋怎样计算 01
5d为界判加密:柱子基础箍筋是否加密,是以柱基外侧保护层5d为分界线的。
保护大于5倍d,下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500):当保护层大于5d时,下面起步为150,上边起步为100,间距小于等于500。
柱子基础箍筋怎样计算 02
保护小于等5d,箍筋直径4分d:当外侧保护层小于等于5d时,箍筋直径不能小于插筋最大直径的1/4。
间距10d 100比,两值取小要牢记:箍筋间距为10d与100取小。
6 柱子间层箍筋根数怎样计算
层底非连361:
层底非连接区为1/3或1/6净高。
节下非连6分1:节点下非连接区为1/6净高(还与柱大边与500取大)。
节点非连均加密:节点与非连接区均为加密区。
中间连区不加密:中间连接区域属于箍筋非加密区域。
起步50要减去,加密加1非减1:计算箍筋根数的时候,起步50要减去,加密区根数要 +1,非加密区根数要 -1。
最顶箍筋下50,其他箍筋别乱移:最顶的箍筋不能正好在层顶标高位置,要往下移动50,其他箍筋位置不动。
【声明】 本文版权归微信公众号“ 土木检测 ”,如需转载请联系原作者。
全部回复(3 )
  • 时间是好朋友
    这个顺口溜有意思
    2016-10-25 08:53:25
  • 麋鹿故乡人2
    谢谢楼主的分享!
    2016-10-21 20:14:21
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
高速公路沥青路面预防性养护技术规范 DB41T894-2014
