土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 如何挑选和购买瓷砖?小编告诉你四个要点
如何挑选和购买瓷砖?小编告诉你四个要点
发布于:2016-10-19 11:41:19 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
导语: 亿城e 家 教你 如何挑选和购买瓷砖?小编告诉你四个要点:1 、选地砖要区分使用空间, 2 、要了解瓷砖的参数, 3 、要查看瓷砖检测讲演、证书等, 4 、不要贪图便宜,选择正规厂家。
  面对商店里琳琅每目的瓷砖,消费者应该如何选择?装修必看:瓷砖知识。
  如何挑选抛光砖
  一、对角比尺寸
  把两块同一品种的砖面对面重叠在一起,四角对齐,转动其中的一片,四边尺寸始终一致者好。此法尤其适用于表面光滑的瓷砖检测。
  二、查看平整度
  把两块同一品种的砖面对面重叠在一起,四角对齐,转动其中的一片,转动容易者质量差,反之则好。此法不能用于检测仿古砖。仿古砖的显著特点是表面色彩和花纹的任意变化,表面可以凹凸不平。
  三、看吸水率
  吸水率的大小是瓷砖质量的一个重要标志。将一小杯水倒在砖体的背面,水消失得越快说明吸水率越高,质地越疏松,强度越弱,反之则反。
  四、看光洁度
  这是检测抛光砖品质的一个重要指标。将抛光砖表面的保护蜡用软布或试剂清洗干净,放在灯光或阳光下,成45 度的斜角查看,表面越亮越好。
五、听声音。用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。
  瓷砖按工艺及特色大致分为五类
  一、釉面砖
  就是砖的表面经过烧釉处理的砖。它基于原材料的分别,可分为两种:陶制釉面砖,即由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。按当地土质区分,有红土也有白( 黄 ) 土。瓷制釉面砖,即由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特征是背面颜色是灰白色。根据光泽的不同,还可以分为下面两种:亮光釉面砖和哑光釉面砖。
  二、通体砖
  通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。一般较少会使用于墙面,多数防滑砖都属于通体砖。
  三、抛光砖
  就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种衍生产品。相对于通体砖平面粗糙,抛光砖表面光洁。性质坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
  四、玻化砖
  是一种强化的抛光砖,除瓷土外,又含有较高比例的石英砂成份(制作玻璃的主要原料)。用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。光洁度更好。
  五、马赛克
  是一种特殊的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。
  厨房选择瓷砖小技巧
  一、一般厨房间比较小,有窗有门还有橱柜,净面积比较小,为了避免浪费和保持空间的协调性,应当选择规格小的瓷砖,这样铺贴的浪费会很少,避免了大规格瓷砖切割等施工带来的诸多不便。
  二、厨房间的操作环境是高温环境,选择瓷砖的色彩应当以浅色和冷色调为主,譬如白色、浅绿色、浅灰色等色泽。这样的色彩会令人在高温条件下感受到春天的气息和凉意,并且,浅色调能令人感觉空间在扩大延伸,避免了深色调在狭小的空间里使人感到沉闷和压抑。
  三、因为厨房间有很多橱柜,橱柜的背面不应当铺贴瓷砖,因为在这样完全被橱柜遮挡的地方铺贴瓷砖完全是一种浪费。
  四、 最好铺贴哑光瓷砖,哑光瓷砖会使人感觉不好清洗,其实这是错误的,品质好的哑光瓷砖不但非常容易清洗,而且其细腻、朴实的光泽更能显示出主人高雅的审美观,令厨房间的品位更加和谐、自然。
  五、避免使用瓷砖腰线,因为狭小的空间使用腰线会令空间显得杂乱、烦琐,但可适当铺贴几片花片进行点缀,使得厨房间流露出几许生机和浪漫。
   亿城e 家 提醒 客厅选择瓷砖小技巧
  客厅是居室的公共区域,也是居室的重要区域,所以地面瓷砖的选择非常重要。
一、抛光砖的规格
  如果客厅面积超过30 平方米,应选 80*80 的砖,小于这个面积, 60*60 规格以下,但不能小于 40*40 。
  大规格能令居室宽敞气派,视野开阔。
  但是大规格瓷砖如果铺贴在面积小的地面上,会使得房间的尺寸搭配不协调,就好比一个瘦子穿了一个大号衣服,反之,如果大面积地面铺贴了小规格瓷砖,会显得室内拥挤烦琐。总之,适合自己脚的尺寸的鞋子才是好鞋子。
  二、 其次是色彩
  室内的要求是宽敞明亮,让人觉得放松、舒适。所以一般的浅色是合适的,比如白色,浅米色,纯色或略带花纹均可,对卫生要求高的主人而言,选择纯色更能体现出主人的高雅,但要花费更多的时间和精力,因为纯色不耐脏,需要经常清洁,对那些工作繁忙、愿意把空闲时间用在睡觉、上网等方面的主人来说,最好选择略带花纹或颗粒的瓷砖。
  再其次是材质,选择玻化石比较好,因为它耐磨、明亮,易清洁。也有人喜欢用仿古砖,仿古砖色彩丰富,体现个性,但颜色往往比较重,清洗也有一定的难度。石材最好不用,因为不但石材成本高,色彩单一,而且石材大多具有放射性,表面光洁度和耐磨度也很低。它们往往用在大面积的公共场所。
  三、客厅地面最好不做点缀。
  简约、流畅是永远的主题。玄观及拼花都是过时的画蛇添足—— 一般都是装修公司的馊点子。
  踢脚线是要做的,因为墙体一般用涂料,而涂料与地面连接的部位经常与客厅家具的地脚及人脚接触,容易弄脏和被损坏,而使用了用玻化砖作成的踢脚线后就能避免这个问题,并且令客厅更加美观。 亿城e 家 认为这个最好 脚线的上端应该磨成四分之一圆弧或45 度斜角,加工面要抛光。
全部回复(5 )
  • csm1314
    csm1314 沙发
    总之,适合自己脚的尺寸的鞋子才是好鞋子
    2016-11-08 10:54:08
  • jinfnt
    jinfnt 板凳
    听着挺智能,实际使用效果来分享一下
    2016-11-07 19:40:07
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
四川大学地下停车场项目
本帖最后由 jadelite 于 2016-10-18 10:54 编辑 1 项目概况 随着城市的快速发展,华科北路川大望江校区附近区域停车难、交通拥堵逐渐成为两大难题。为解决这两大难题,去年底,成都市政府与四川大学决定地校联合共建民生工程——在位于华科北路东侧的川大望江校区足球场修建地下停车场,新建1520个停车位。 该工程采用绿色施工工艺,最大限度地降低对居民生活的影响;并采用全自动中央控制,使挖掘进度可实时监测。最后更是选择杭州珏朗科技有限公司的JL-BEM智能建筑能源管理系统,运用Jadelite品牌智能照明控制模块等产品对整个停车场进行全面智能化的能源管理,可以说得上是一个“彻头彻尾”的高科技绿色工程。
