制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何辨别劣质制冷剂?制冷剂纯度对系统有什么影响?辨别劣质制冷剂 劣质制冷剂会影响系统运行性能及稳定性,更严重的会造成系统部件及压缩机的损坏。可以通过以下几种方法辨别是否为劣质制冷剂: 1、是否通过正规渠道购买正规厂家生产的制冷剂,如价格明显低于市场价格的制冷剂,应该引起高度警惕。 2、如果您有检测条件,建议在使用制冷剂前对其纯度和酸度进行检验,对于检测结果明显低于行业标准的制冷剂不建议使用。注:合格的R22制冷剂纯度应大于99%(优质制冷剂纯度大于99.8%),酸度(以HCL计)应小于0.0001。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lgtlllhb641
沙发
2016-10-25 09:16:25
summer123xia
板凳
这个是谷轮压缩机Performance 性能参数表
2016-10-25 08:52:25
加载更多好资料,谢谢楼主无私分享!
