土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 医院高压氧舱的消防设计怎么考虑?急等
医院高压氧舱的消防设计怎么考虑?急等
发布于:2016-10-18 20:33:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求解答:医院的高压氧舱的建筑主体,消防应该以哪种定性?需要设置那些消防系统?消火栓、喷淋?建筑面积755平方米,层高5m
全部回复(3 )
  • 昌国医院
    昌国医院 沙发
    高压氧舱内升压是压缩空气,不是氧气。人员进入高压氧舱后呼吸的是氧气,因此氧气的浓度不是很高。我接触的一个10人的高压氧舱,就是按照普通设置自动报警、自动喷淋,然后增加一个紧急排风风机,消防时启动,通过消防验收投入使用了。不知道这个对你有无帮助。
    2016-11-30 11:52:30
  • 你牛
    你牛 板凳
    非常感谢。。。。。。。。。
    2016-10-19 09:40:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地下消防水池检修口距离顶板的距离有何要求
消防水池检修口距离水池顶板的距离有啥要求,最少是多少,如图中的500,能否在减小?地下消防水池的池顶覆土厚度是否需要保证不小于冻土层厚度?
