土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 【实用技巧】中望3D文件缩略图丢失处理方法
发布于:2016-10-18 16:01:18 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
原文来自:中望CAD官网
在日常工作中,如果我们发现Z3(三维CAD软件中望3D的文件格式)文件的缩略图像图1中显示的一样,只有一个中望3D的logo,那么设计师则无法通过文件缩略图直观地判断出文件的三维模型,只能依靠记忆或是使用三维CAD软件打开Z3文件才能进一步判断,这样操作对于设计师来说就非常不方便了,并且还浪费时间。
图1 无缩略图显示
那么为什么会出现这样的情况呢?这主要是中望3D负责预览的dll文件注册失效所导致的,而造成注册失败的原因比较多,笔者在此不详细展开阐述,重点还是向大家介绍下解决方案。为了解决这个问题,我们需要重新注册一些程序相关的dll文件,这样程序才能恢复正常预览。
首先我们要找到安装目录。例如中望3D201564位版本的安装目录是C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs (x64),在该目录下找到文件 z3Thumbnail_x64.dll(图2)。
图2 安装目录下的对应文件
在开始菜单里进入运行(图3),或是使用快捷键“Win+R”进入运行,然后输入“ Regsvr32”,再加一个空格,输入dll文件的全路径,如“ Regsvr32 C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs (x64)\z3Thumbnail_x64.dll”,输入完成后点击回车确认。
图3 运行窗口
操作后,有些dll文件可以注册成功,而有些文件不能注册成功,会有错误提示(图4)。
图4 错误提示
对于注册失败的情况,我们再检查一遍,确定regsvr32命令后面的路径下确实有这个dll文件,如果确定有这个文件却又出现注册不成功的情况,我们再将这个dll文件拷贝到系统盘C:\Windows\System32目录下(图5)。
图5 系统盘界面
然后,再在运行窗口(图6)中输入命令:“ Regsvr32C:\Windows\System32\z3Thumbnail_x64.dll”,再点击回车。
图6 运行窗口
注册成功的话会出现图7这样的提示,然后你只需要再重新启动系统即可。
图7 注册成功提示
重启电脑后再到原来的文件夹下查看,如图8所示,中望3DZ3文件的预览功能就恢复正常了,这样设计师可以更直观的查找自己所需要的文件。
图8 恢复预览功能的文件
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-28 14:03:28
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
怎么用CAD打开DXF文件
怎么用CAD打开DXF文件 原文来自:二维三维CAD中望CAD官网 DXF文件用任何软件都能打开,前提是我们要进行一步很重要的操作:导入!要先把该文件导入到我们的软件中,然后就可以用对应的文件编辑器来查看。那么在CAD 中我们如何打开DXF文件:1、 首先我们用到的是Pro/e,用它打开DXF文件后,把打开的图用DWG格式 保存,然后重新用CAD打开。2、另外也能用SolidWroks,用它打开DXF文件后,把打开的图用DWG格式、选STP格式 保存,同上个方法一样重新用CAD打开一下即可。
