土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修有办法 地砖铺贴小技巧
装修有办法 地砖铺贴小技巧
发布于:2016-10-18 14:19:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。
1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。
2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。
3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经销单位联系。
4、铺贴前应用水泥砂浆找地面或墙面,并按砖体尺寸划好线,划线时需预留3-5mm的灰缝,以防粘结物与砖体膨胀系数不一致而导致不良后果产生。
5、建议使用水泥及瓷砖粘贴剂的混合浆调匀后进行铺贴。铺贴前不必将砖浸湿。
6、铺贴地面时,最好先在抹平后并划好线的墙面或地面距离一定高度拉两根互相垂直的级,用水平尺较水平。
7、取适量的粘浆于主墙角,准平至约1CM左右厚即取第一片砖平铺于粘浆上,持木锤轻轻敲至粘牢并保证砖面及边缘与所拉线处于平等或垂直位置,其余砖依次铺贴直至完成;粘浆稍干后,用木榍或细砂置于砖面弄干净余浆及表面。
8、铺贴12小时后应敲击砖面检查,若发现有空敲声应重新铺设,所有砖铺贴完成品24小时后方可行走,擦洗。
9、最后注意外包装上标明的尺寸和色号,使用完同一尺寸和色号,才可使用邻近的尺寸及色号。同时铺贴前请先将防污剂擦拭干净,露出图案,许多有方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求最佳装饰效果。
全部回复(5 )
  • gengjdighef
    gengjdighef 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享啊。
    2016-10-19 10:11:19
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主!
    2016-10-19 09:40:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨卫吊顶切勿犯的五大风水禁忌
厨房和卫浴室都是家庭装修中十分重要的部分,也是一个居室不容忽视的场所。而吊顶又是家装时的必备品,厨卫等地的吊顶装修尤为注意,如果在前期不注意一些禁忌将来会有不小的麻烦。在家居风水知识中,厨卫吊顶的选购也是十分有讲究的,那么下面就来说说到底有哪些禁忌是我们不能触碰的,一起来看看。 禁忌1、忌深色 在风水上吊顶象征天,一般来说天清地浊,所以装修厨卫吊顶在颜色上要与浅色为主,最好选择轻淡明快色调为宜,如果能结合一家之主之命理选择适合的颜色,更有助于他的运势向好。
