土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 吊顶基层施工 六大事项须注意
吊顶基层施工 六大事项须注意
发布于:2016-10-18 11:47:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
吊顶基层施工中有哪些问题需要我们注意呢,怎样才能更好的完成家庭装修中的吊顶基层施工呢
吊顶又称顶棚,天花板,是我们日常生活中非常常见的一个装修工程中的子项目。由于吊顶具有保温、隔热、隔声、吸声的优良作用,又是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。所以我们在家庭装修中,安装吊顶之前非常重要的一环则是进行吊顶基层施工。
一、吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应该符合设计要求,金属吊杆、龙骨、后置埋件应该进行防腐或防锈处理。
二、纸面石膏板上露出的钉头应该点防锈漆。
三、木制吊杆、木龙骨、造型木板和木制饰面材料应进行防腐、防火、防蛀处理。
四、尽量避免因安装不合理或者漏刷而带来的安全隐患。
五、用铝合金龙骨,其安装应符合以下要求:
1、主龙骨(承载龙骨)吊点间距,以确保主龙骨不发生下坠为原则,主龙骨中间部分应起拱,起拱高度不应小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
2、吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,超过适应增设吊杆,当吊杆与电气设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆,以保证吊顶质量;
3、次龙骨(中或小龙骨)应紧贴主龙骨安装,当用自攻螺丝安装面板时,面板的接缝处,必须安装在宽度不小于40mm的次龙;
4、边龙骨应按设计标高,固定在四周墙上;
5、全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,主龙骨应目测无明显弯曲,次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm,校正后将龙骨的所有吊挂件、连接件拧紧;检查安装好的吊顶龙骨,应牢固可靠。
六、采用木龙骨,安装应符合以下要求:
1、木龙骨应采用无扭曲的红白松木,不得使用黄花松木。主龙骨规格应为50mm×70mm;次龙骨规格应为50mm×50mm或40mm×60mm;吊杆宜用4mm钢筋制作;
2、主龙骨吊点间距以确保主龙骨不发生下坠为好,主龙骨中间部分应稍起拱高度为房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高;
3、边龙骨应按设计标高弹线,固定在四边墙上;次龙骨宜用元钉固定在主龙骨上;主龙骨两边的次龙骨应错位安装;卡档次龙骨应根据罩面板的分块尺寸和接缝,安装于两根次龙骨之间;
4、次龙骨间距,一般为400—500mm;次龙骨、卡档龙骨底面应刨光、截面厚度应一致;
5、全面校正主次、卡档龙骨的位置及水平度,校正后拧紧吊杆,检查安装好的吊顶木骨架,应牢固可靠;
6、吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑,应根据情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连接,应在基层顶板上另设吊钩。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
百叶帘的清洁方法与技巧
  百叶帘越来越受大众市场的欢迎,它独特的实用与美感使房间看起来更加有格调。但是不论再好的试用品都需要我们去爱护它。百叶帘在日常生活中需要我们经常清洁,今天小编就为大家介绍一下百叶帘的清洁方法和清洁技巧,希望给您带来帮助。  1、百叶窗帘平时可用湿棉布擦拭;每月用洗涤剂彻底清洁一次,蘸少许洗涤剂顺一个方向逐叶擦拭即可;因为材质和喷漆的原因,百叶窗帘比较容易褪色,要注意不能曝晒。  2、百叶卷帘清洗时先把窗户关好,喷洒适量清水,然后用棉布擦拭;如果窗帘较脏,可用温水溶解一些洗涤剂,用棉布擦洗后阴干;还可以喷些擦光剂,能使百叶窗较长时间保持光洁。
