土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程设计方案编写要点
污水处理工程设计方案编写要点
发布于:2016-10-18 10:14:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、编制依据和主要资料
现有工程情况与资料
类似工程的相关资料
现场调研情况
试验研究情况
2、采用的规范和标准
排放标准 :
《污水综合排放标准》,GB8978-1996;
《城镇污水处理厂污染物排放标准》,GB18918-2002
《污水排入城市下水道水质标准》,CJ3082-99
《医院污水排放标准》(GBJ 48-83)
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)
回用标准
《城市污水再生利用_城市杂用水水质》 (GB/T_18920-2002)
《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB-T18921-2002)
设计规范
《室外排水设计规范》,GB50014-2006
《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002
《工业企业设计卫生标准》,GB21-2002
《采暖通风与空气调节设计规范》,GBJ19-87(2001年版)
3、污水的水质、水量及处理要求
(1) 设计水量
一般根据实际水量进行适当放大(1.1~1.2),进而根据要求考虑生产规模的扩大。
(2)设计进水水质
根据现有水质监测资料
根据实验室水质监测结果
若无上述废水资料,根据实际或设计的生产工艺及居民区情况计算估算水质资料
(3)工艺选择
根据水质水量、处理要求、现存问题、相关工程资料、文献资料和工艺技术特点确定工艺,绘制工艺流程图
生活污水常用的工艺为A/O工艺,MBR膜法等。
4、总平面布置设计
选择安装地点应考虑的问题
1) 建设点应选在地质条件较好的地方。地基较好,承载力较大,地下水位较低,便于施工
2) 处理厂应尽量少占土地和不占良田。同时,要考虑今后有适当的发展余地
3) 要考虑周围环境卫生条件
4) 处理站应设在靠近电源的地方,并考虑排水、排泥的方便
5) 处理站应选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑防洪措施
平面布置的原则
1) 布置应紧凑,以减少处理站占地面积和连接管(沟道)的长度,并应考虑工作人员的方便
2) 各处理构筑物之间的连接管(沟道)应尽量避免立体交叉,并考虑施工、检修方便
3) 在高程布置上,充分利用地形,少用水泵并力求挖填土方平衡
4) 使需要开挖的处理构筑物避开劣质地基
5) 考虑分期施工和扩建的可能性,留有适当的扩建余地
绘制平面设计图
(在工程图中体现,设计方案中只提供平面设计图,也可省略)
5 负荷计算
一般污水处理厂所有用电设备电压等级均为380/220V
全厂总装机容量、工作容量及计算负荷:总装机容量、总工作容量、总视在功率、工作电流、变压器选型、负荷率
编写用电负荷统计表
6 启动及控制方式
用电设备均按直接启动设计,每台电机设有过载、短路及缺相保护。控制器件采用交流接触器,保护器件主要用空气开关和热继电器,保护和控制设备均放在控制柜内,按工艺要求现场设就地操作柱,装设信号灯、按钮,大功率设备装设电流表等。其余一般电机也均采用直接启动
全部回复(12 )
  • liaodong3
    liaodong3 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!!!
    2019-06-20 10:48:20
  • co1480244985326
    再仔细一点点,多学习
    2016-12-19 09:50:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中反渗透常见问题汇总
本帖最后由 陆陆同学 于 2016-10-18 10:12 编辑 1.反渗透系统应多久清洗一次?一般情况下,当标准化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间压差升高10~15%,应清洗RO系统。清洗频度与系统预处理程度有直接的关系,当SDI15<3时,清洗频度可能为每年4次;当SDI15在5左右时,清洗频度可能要加倍但清洗频度取决于每一个项目现场的实际情况。
