土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例.施工篇】迪拜塔如何把混凝土泵送到611米的高空?实例图文详细说明
发布于:2016-10-18 10:06:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
资料包下载:世界第一高楼迪拜塔全套设计表现、现场施工记录图片1000张(资料包正在整理的路上,1000张啊,整理的要吐血了!)
一、迪拜塔设计理念: 迪拜塔设计灵感来源于自然的花朵,花蕾自花心向四周自然展开,和谐自然,塔的整个设计亦遵循有序自然的原则
  世界第一高楼,总高达到828米;
  总投资超过15亿美元;
  从156层起将逐步使用轻型钢结构,混凝土将泵送至位于160层的611米处。
              结构设计
              哈利法塔由SOM所设计,此公司出名在于它的超高楼计划如芝加哥的西尔斯大楼与纽约市的自由塔。
       哈利法塔的设计为伊斯兰教建筑风格,楼面为“Y”字形,并由三个建筑部份逐渐连贯成一核心体,从沙漠上升,以上螺旋的模式,减少大楼的剖面使它更如直往天际,至顶上,中央核心逐转化成尖塔,Y字形的楼面也使的哈利法塔有较大的视野享受。
      内部设计由乔治·阿玛尼设计,一个阿玛尼饭店将坐落于37楼以下的楼层,45至108楼将会有高达700间房间(据开发商表示,这些公寓房间在开卖后的8小时内即销售一空),一座户外零入口的游泳池将坐落于78楼,106楼以上的楼层将为办公室与会议室,124楼预计会设计观景台(约442米),而顶部的尖塔天线将包含通讯功能。
       哈利法塔也将包含未来的世界最快电梯,速度达17.5米/秒(1050米/分,63.0公里/39.1英里小时),目前世界最快的电梯在中国台湾省的**101,达16.8米/秒(1010米/分,60.6公里/37.7英里小时)。
  二、混凝土标号及总量
  三、迪拜塔混凝土泵送方案关键技术要点
  1、提供能够泵送至611米高度的泵送设备
  2、能够承受如此高压的泵送管路
  3、管路的固定和密封要能够减少压力的损失
  4、管路的更换和清洗
  5、同时满足强度要求和泵送要求的混凝土配比
  6、混凝土的温度控制和凝结时间控制
  四、迪拜塔混凝土泵送方案
  普茨迈斯特现场设备:
  2台超高压拖泵BSA 14000 SHP-D
  1台高压泵BSA 14000 HP-D
  3台28米布料杆MX 28-T 3台28米布料杆
  1台32米布料杆MX 32-T
  约1700米ZX 150, 250 bar高压管
  截止阀
  专用清洗设备
  1、设备定位
  2、 混凝土泵的布置场地要求
  混凝土泵设置处,应场地平整坚实,道路畅通,供料方便;
  距离浇筑地点近,方便作业,易于配管;
  接近排水设施和安全可靠的供水、供电设备;
  与其它机械及人工施工作业的相互干扰小;
  在混凝土泵的作业范围内,不得有高压线等障碍物。
  3、拖泵的布置
  4、输送管排布
  混凝土泵与输送管道的连接方式
  1.直接连接:输送管与混凝土泵成一直线。
  2.U型连接:即180°连接,泵的出口通过两个90°弯管与输送管连接。
  3.L型连接:泵的出口通过一个90°弯管与输送管连接,输送管与混凝 土泵相垂直。
  5、布料杆的布置
  布料杆:
  1)手动布料杆RV10,适用于楼面混凝土布料,工业厂房混凝土布料,需用塔吊移动,价格低,与拖泵配合使用。
  2)固定式布料杆
  型号:MX32-4(32米4节臂),MX31-3两种
  适用:(1)高层建筑,可爬升
  适用(2)基础设施、核电、工业厂房、化工等
  泵送系统:拖泵+输送管+布料杆
  特别研制的泵送设备
  BSA 14000 SHP-D
  为超高层项目提供的超高压泵
  470KW的卡特彼勒发动机
  最大出口混凝土压力40MPa
  理论最大排量71立方米/小时
  五、如何配置混凝土拖泵
  1、根据泵送距离和高度计算泵送混凝土压力
  起动压力 20 bar
  +管线总长每10m 1 bar (总长=水平管长度+垂直管长度)
  +垂直输送管每4m 1 bar
  +抱箍每10个 1 bar
  +90度弯管1个 1 bar
  +45度弯管1个 0.5 bar
  +尾胶管1件 2 bar
  +安全储备 10%
  =总压力
  根据混凝土泵送压力选型
  2、无需配重的布料杆
  3、耐磨超高压管路
  ZX型DN150输送管道
  壁厚达到11mm
  截面积增大44%,压强下降约25%
  能够承受250bar的压力
  ZX型接口,密封性能更好
  4、输送管路系统
  对于普通压力的拖泵配置85Bar 输送管100米管配置如下:
  5、管路固定装置
  6、特殊的管路更换装置
  7、25MPa截止阀
  截止阀:在高层泵送时,应用截止阀,用于防止混凝土回流,混凝土堵管时先用截止阀关闭混凝土,再处理堵管。
  8、配管设计原则
  宜缩短管线长度,少用弯管和软管;
  垂直向上配管时,地面水平管长度 应大于15米,应在拖泵出口处设置180度弯管,在混凝土泵出料口3~6m处的输送管处设置截止阀;
  水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定牢固;
  垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处,在墙及柱上每节管不得少于1个固定点;
  在每层楼板预留孔处均应固定;
  骨料小于管径的1/3,125管只能40mm碎石;
  高压泵送配高压管,混凝土泵送困难时可换成大直径的输送管;
  管道接头卡箍处不得漏浆。
  9、清洗装置
  10、反复试配确认的混凝土配比
  11、泵送混凝土应满足哪些要求(流动性、粘聚性、保水性)
  粗骨料最大粒径与输送管径之比:
  泵送高度在50M以下时,对碎石不宜大于1:3,对卵石不宜大于1:2.5;泵送高度在50~100M时,宜在1:3~1:4;泵送高度在100m以上时,宜在1:4~1:5;
  细骨料宜采用中砂,通过0.315mm筛孔的砂,不应少于15% ,砂率为38%~45%;
  泵送混凝土宜掺适量粉煤灰或矿粉等外掺料,以改善泵送性能;
  压力泌水试验 ,10S时的相对压力泌水率S10不宜超过40%;
  水泥+掺和料(如粉煤灰)用量大于300kg;
  水灰(胶)比0.4~0.6;
  坍落度100~220mm;
  不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用值:
  泵送高度(m) 30以下 30~60 60~100 100以上
  坍落度(mm) 100~140 140~160 160~180 180~200
  添加适量泵送剂(外加剂)有高效减水,缓凝,引气作用。
  六、模拟工况
  600 m horizontal delivery line to assess the occuring pressure
  600米水平管试验推算压力
  推算泵送压力
  七、实际施工现场
  1、现场混凝土质量控制
  2、全程专业设备维护
  八、记录的诞生
在阿联酋迪拜塔(Burj Dubai Tower)极为专业的超高层混凝土泵送一般是在晚上进行的。
2007 年11 月初,混凝土在管路中经过约40分钟的行程后,被泵送到一个从所未有的高度---606米,一个新的混凝土垂直泵送高度世界记录诞生了!
资料包下载: 世界第一高楼迪拜塔全套设计表现、现场施工记录图片1000张 (截取施工现场图)
全部回复(69 )
  • kfhgng
    kfhgng 沙发
    感谢分享 资料在哪下载
    2019-06-29 22:36:29
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-12-04 15:08:04
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
山东省《13系列建筑标准设计图集》谁有请发到论坛
山东省《13系列建筑标准设计图集》谁有请发到论坛,急用谢谢
