土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 成都旧房翻新那家好?旧房翻新的小技巧
成都旧房翻新那家好?旧房翻新的小技巧
发布于:2016-10-18 10:00:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  大家知道我国出现第一批商品房到现在,已经有十几年的时间,原来的老房过时装修已经远远跟不上时代潮流,大部分老房业主有对房屋进行“美化”的想法,且目前二手房市场火爆,新购老房后大多会选择重新装修,老房装修成为目前装修的“热门”,据专家介绍,目前装修市场上老房装修已经占据装修市场30%份额,下面申易焕新家装饰告诉您几个老房装修的使用方法。
  一、装修前水、电、暖改造要先行。
  老房子因时间久远,水路、电路和采暖设施均已老化,且布局有可能不合理,都需要在改造中一次完成,水、电、暖改造涉及墙面、地面和墙体等设施的变动,且现在水路和采暖一般都采用PPR材质,和原来的水路,采暖所有铸件相比有美观、安全、实用等优点,务必要更换,因现在家用电器增加,电路负荷要比原来大很多,要更换大功率的电路,这些都必须在装修前一次改造完毕,如果装修完毕后,水、电、暖设施频频“惹事”,会后患无穷甚至前功尽弃。
  二、墙面装修,旧墙面的处理是关键。
  墙面装修的程序为基材处理、涂刷内墙腻子、刮涂底漆、刷面漆,九十年代的老房墙面一般涂刷的是大白或仿瓷,所以在基材处理环节上一定要功夫到家,否则会造成漆面脱落,漆面裂纹,颜色不均等后果,严重的甚至要重新进行涂刷,让消费者苦不堪言,基材处理要注意,旧墙面的处理一定要彻底,彻底铲除旧墙面的大白或仿瓷面,务必要清除干净,不留痕迹,清除后如果旧墙面不牢固或者疏松,应用水泥进行加固处理,旧墙面因年代久远一般都显碱性,墙面碱性对装修效果有很大的影响,同样会造成漆面脱落、裂纹,颜色不均的毛病,所以有必要的话可以用专用抗碱底漆.
  三、留存剩余腻子、乳胶漆很重要。
  房屋装修完毕后,一般都会剩余一些腻子、乳胶漆,这些“剩余物”千万不要扔掉,应密封后保存备用,因老房改造中旧墙面和新涂刷的腻子、乳胶漆有一定的“磨合”时间,如果在此期间墙面出现细微的问题,可以用剩余的乳胶漆进行补救,因为前后是同一批乳胶漆,所以补救完毕后墙面色彩会和原来的颜色完全一致,不留任何痕迹。
  成都申易焕新家装饰专业从事二手房装修,新房装修,旧房改造,出租房装修,厨房改造,卫生间改造,旧房翻新装修公司,成都资深品牌旧房翻新公司,专注旧房改造12年!了解更多请关注成都装修公司申易焕新家装饰
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
使用劣质断桥铝门窗会影响门窗的寿命吗?
 劣质断桥铝门窗影响门窗的寿命,中德蓝卡断桥铝门窗一般正常使用40年是不会变形老化的,只是需要到时维护一下五金件就可以,而劣质断桥铝门窗所含的不是纯铝合金型材,壁厚也达不到国家规定1.4,就会大大缩短断桥铝门窗的使用寿命。   第一、断桥铝门窗型材壁厚:一般家装产品,门窗厂多数选用出材率高的产品也就是壁厚比较薄的产品以降低造价,象瑞达出产的1.3厚就低于国标。国标规定:型材厚度应大于或等于1.4mm。
