土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚底板构造尺寸的疑问
柱脚底板构造尺寸的疑问
发布于:2016-10-18 09:30:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教一下,钢结构节点设计手册第二版 这个柱脚底板尺寸构造的图里边的参数a 和c 分别表示什么含义,表8-2里边两者的取值还是有差距的
  • manul
    manul 沙发
    楼上正解 嘿嘿
    2016-10-18 10:17:18
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    螺栓中心到相邻筋板的净距,根据螺栓直径控制安装用的电动扳手套筒或手动扳手规格用的
    2016-10-18 10:00:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢膜结构的特点..
1.钢膜结构建筑重量轻:由于钢膜结构采用的材料和结构确定了钢膜结构是一种轻型结构,与其他传统的建筑结构形式相比钢膜结构非常轻。2.膜结构自洁性好:建筑用的膜材料表面无静电,对尘埃物没有吸附力,因此不易沾灰,即使落上一点灰尘也很容易被风雨除去。因此膜结构建筑总是以亮洁的表面出现在我们的视野中。3.膜结构跨度大:膜结构可建成无中间支撑柱的大跨度建筑,一些大型公众活动场所,体育场馆,要求室内形成无立柱,大面积的开阔空间,这就给建筑师提出一个大难题。采用膜结构的屋顶,问题就大大简化了。因为单位面积的膜很轻,大大减轻了骨架的承重。必要时只要用室内外空气的微小压差就可以撑起很轻的屋顶。
