土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢化膜的重量和寿命长短
钢化膜的重量和寿命长短
发布于:2016-10-17 20:10:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢膜工程、大跨度钢膜工程设计与安装首选深圳市维拓空间膜技术开发有限公司
膜结构建筑重量轻:由于膜结构采用的材料和结构确定了膜结构是一种轻型结构,与其他传统的建筑结构形式相比膜结构非常轻。
膜结构建筑寿命长:膜结构建筑物属于半永久性的建筑。现在世界上使用最早的膜结构建筑已有30多年的历史,仍在使用中。它的钢质骨架只要做好防腐涂装,及时维护,便可永久使用。建筑用的膜材是一种高级的复合材料,具有良好的力学性能,强度高、耐老化,只要结构设计合理,膜结构建筑的安全使用寿命可长达50年。
观景台2s.jpg膜结构自洁性好:建筑用的膜材料表面无静电,对尘埃物没有吸附力,因此不易沾灰,即使落上一点灰尘也很容易被风雨除去。因此膜结构建筑总是以亮洁的表面出现在我们的视野中。
膜结构跨度大:膜结构可建成无中间支撑柱的大跨度建筑,一些大型公众活动场所,体育场馆,要求室内形成无立柱,大面积的开阔空间,这就给建筑师提出一个大难题。采用膜结构的屋顶,问题就大大简化了。因为单位面积的膜很轻,大大减轻了骨架的承重。必要时只要用室内外空气的微小压差就可以撑起很轻的屋顶。
膜结构工艺性好:膜材是柔性材料一些用刚性材料难以制造的复杂的空间曲面,采用膜结构就方便多了。膜材即可以靠钢骨架的支撑,也可以靠索具的张拉来生成各种各样的空间曲面。用膜结构生成的曲面光顺、柔和,又可以清晰地体现出膜的受力成形之美。
膜结构建筑工期短:骨架的制作,面料的加工都是在工厂里进行的,因此大大缩短了工地现场的施工周期,减轻了工地现场多工种交叉作业,互相干扰的情况。
来自Jing
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    :handshake:handshake
    2016-10-24 10:47:24
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    2016-10-24 10:46:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
【洪飞宇原创】规范条文:高层钢结构14个爆点解析!
1 为啥没有给出Q460级钢材的强度?     《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中钢材最高强度只给到Q420,而即将出版的《钢结构设计规范》钢材最高强度给到了Q460,为啥高层钢结构不推荐使用高强度钢材?
