土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防水的验收标准大全
防水的验收标准大全
发布于:2016-10-17 16:27:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
叮当装修平台正式提醒大家,防水标准必备手册倾情奉献
普通防水验收标准
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
  2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
  3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
  4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
  5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
  6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
  7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
  8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
  9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
  二次防水验收标准:二次防水一般指有沉箱的卫生间,在沉箱做一次防水后,安装好管道,然后回填好后再做一次防水。如果是一次重复做二道防水,一般称为二道防水。
  二次防水制作与验收标准:
  1. 地面二次防水制作、试水要求与验收标准
   先对原地面清理干净后,用水泥+防水剂进行地面扫平,达到地面光滑后,并设置二次排水地漏及排水口。
   用水泥+沙+陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例喷水进行回填至二次排水地漏口(要求设置二次排水时,周边水泥找平层一定要高出二次地漏30MM以上)。
   在二次排水口设置好后,进行防水制作,在防水干透后,堵好出水口,进行第一次试水72小时(此第一次试水是为二次排水表面防水处理验收的重要标准)。
   在第一次试水无渗水现象后,用水泥+沙+陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例进行填平到地面表皮层,并找平(留表皮层30-50MM作为地面铺砖层)。并进行地面二次防水制作(与上面工艺要求一样)。
   是在进行地面铺砖前,需对找平的地面进行防水处理,做好标识进行试水72小时(此第二次试水是验收表面防水处理的重要标准)。
   两次试水均要做好标识,并在试水结束前,一定要进行标识确认以及现场查看(最好在物业单位协助下,到楼下层查看有无渗水迹象),在确认无渗水后,方可进行表面磁砖铺贴。
  2. 墙面防水工程及验收标准:
   先对施工面进行检查,在平整,空鼓,沙眼、开裂等现象处理好后,用防水剂+水泥调成稀糊状进行粉刷一遍,再用纯防水剂粉刷一遍。
   在防水干透后,用水浇防皮层,表皮层水成珠状向下流动。墙面无潮湿现象,表明防水达到要求。
  3. 二次防水验收注意事项:
   地漏、套管、卫生洁具根部、阴、阳角等部位,应先做防水附加层。
   地面防水层应以地面延伸到墙面,高出地面300 mm以上,厨房、卫生间墙面防水层不得
给排水验收标准:
  1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
  2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
  3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
  4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
  5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
  6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。
  7、各种管道不得改变管道的原有性质。
  8、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。
  9、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。
  10、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。
低于1800 mm高度。
   设置二次排水表皮层与地漏,需低于铺砖位表皮层250MM以上,并成锅状设置。
  • co1476254637103
    学习了,谢谢分享。
    2016-10-18 08:10:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
简单不将就的小户型案例!
压力大!经济紧张!只能蜗居在小小的方寸之间……我也可以给你芬芳的生活……亲……有床、有沙发、有你、有花草……一个都不能少!
