土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修防震须知三要点
家居装修防震须知三要点
发布于:2016-10-17 14:03:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的震。其中绝大多数太小或太远,以至于人们感觉不到;能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。当前的科技水平尚无法预测地震的到来,对于地震,我们更应该做的是提高建筑抗震等级、做好防御,在感概地震的强大威力的同时,我们也应该考虑,为什么每次地震都会导致众多房屋倒塌,伤亡惨重?除了房屋结构的问题外,我们的家居装修问题也值得深思。
Part1:家居防震做到位 装修结构不随意改
为什么地震能轻易让我们的家园倒塌?家居装修的结构拆改是问题关键。装修过程中,许多人为了扩大空间或者做出理想造型,对家居结构进行拆改,其实不少的拆改对房屋本身的牢固性是有影响的。
1、承重墙不能拆
在大家的传统观念中,都认为承重墙不能拆,这是正确的,但不完成正确。不能拆不仅仅代表拆除,还有不能在承重墙上开门、开窗、甚至是挖空部分做柜子等。因为承重墙对房屋结构起支撑作用,因此,在装修过程中必须不能拆。
2、部分非承重墙不能拆
大家都以为只有承重墙不能拆,其实有些非承重墙也不能拆。非承重并非不承重,只是它是次要承重墙而已,不少非承重在建筑设计的时候被设计为抗震墙,因此,家居装修中,一般都不建议随意拆改墙体。
3、阳台矮墙别乱拆
老式的房屋,在阳台与房间之间会有一道矮墙,上面装有门窗。这堵墙一般称为配重墙,装修时为了扩大空间,许多人都会将门窗和墙体一同拆除,虽然平常不会造成问题,但是一当地震等灾害发生,阳台的承重力下降,容易导致阳台下坠。
Part2:地震时危机四伏 家居装修必须牢固
地震发生时,家居可谓是危机四伏。如果你家的装修做得不牢固,那么你的处境就比较危险了。
1、墙面砖脱落须小心
地震发生时,墙面砖与房屋基层结合不牢固,容易松脱掉落,掉落的墙面砖会砸伤人。因此在装修过程中,墙面砖铺贴必须做到位,砖体与墙体的黏贴必须牢固,铺贴后需要使用空鼓锤、角尺仔细检查,并持续一周的时间。
2、天花吊顶易伤人
天花吊顶在地震中也是“致命杀手”,吊顶是通过膨胀栓和龙骨进行连接固定的,在地震中容易被动摇导致松脱。因此,在安装吊顶时,需要检查龙骨、钢钉、膨胀栓的质量,安装时注意必须每隔1米打进膨胀栓固定。安装后,必须仔细检查每块吊顶板材安装是否牢固。
3、木柜掉落有危险
不少人在装修时候喜欢在安装到顶的木柜,特别是客厅、书房、卧室这些空间。到顶木柜收纳空间增加了,可是到了地震发生时就成了危险品。木柜通常是通过钢钉等固定在墙面上,如果固定不牢固,高大的木柜就容易在被动摇后掉落砸伤人。
Part3:地震后排除危险 家居装修检查到位
虽然家居在地震中幸存不倒,但是并不代表已经排除危险。经过地震的动摇,家居的各种装修可能会出现松脱、破损等问题,因此地震后,各种装修细节都必须仔细检查,排除危险的发生。
1、水电煤管道检查
在现代装修中,因为水电煤管道藏到墙体内部,因此不容易看到问题。地震发生时,容易因为墙体的开裂或者磕碰,导致这些管道出现损伤,如果不仔细检查,往后可能会因为水电或煤气的泄漏,对家居造成不能预估的危险。所以在地震发生后,必须立即检查家中管道的情况,排除危险。
2、防水层牢固性检查
厨房、卫生间地面墙面都有涂上防水层,地震发生时强烈的振动容易导地面和墙面的开裂,破坏防水层。防水层被破坏后,容易让楼下变成水帘洞。所以必须尽快检查,将破损的防水层重新修复,并做好24小时的闭水测试。
3、灯饰家具须检查
地震发生后,经过强烈摇晃后,家具的灯具家具等产品容易出现松脱情况。所以震后检查家居产品牢固性十分必要,检查吊灯和壁灯的挂钩牢固情况,检查床、柜子、层架等是否牢固,有没有松脱的情况。
地震的威力足以摧毁辛苦建立的家园,但是我们不能被吓倒,必须在装修时做好防范,努力打造安全牢固的家居,无惧地震来袭。希望这篇文章可以帮助到你们。
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 沙发
    现在处于地震活跃期,防治地震是每个业主必须注意的事情。
    2016-10-18 10:32:18
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享~
    2016-10-18 09:41:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
学会设计技巧 卫生间装修不怕小
随着房价的节节攀升,人们在选购房屋的时候也更多的偏向于选购温馨的小户型,卫生间装修一直就是家庭装修中的重点以及难点,小户型卫生间更是如此。那么当小户型卫生间装修的时候到底该怎么办呢?有没有什么方法以及技巧呢? 一、小卫生间设计原则 1、以简单为主,因为本来就小,弄的复杂那就真的小了! 2、要看你这个卫生间要满足什么样的功能?功能单一还是全部都要(洗刷、洗澡、解手等);是公共的还是个人专用??建议卫生间考虑马桶、洗手、淋浴这个3个主要功能。
