土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么叫做断路器的整定?
什么叫做断路器的整定?
发布于:2016-10-17 15:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书上说:50A的断路器可以被整定为具有这样一个保护范围,即一个与30A断路器常规的过电流脱扣值相似的脱扣曲线范围。
问题:1.计算出来的断路器整定值和断路器的额定值什么关系?
2.断路器的额定值就是定死的,如何整定的?难道是断路器上面有类似拨码开关的东西?通过调节这些拨码开关就调整了其电流大小?
3. 我见过断路器,但是没有见到过拨码开关的东西?那到底是怎么整定的?
答:来看ABB的塑壳断路器样本:
第一:断路器的额定电流范围
例如T4 250塑壳断路器,它的壳体电流是250A,但额定电流从20A一直到250A共9个规格。
什么意思呢?
壳体电流是本款断路器机械和电气结构所能允许的最大额定电流和短路分断能力。
最大额定电流也即壳体电流与断路器的运行温升密切相关。
短路分断能力与断路器承受短路电流的热冲击和电动力冲击有关,也即断路器的动热稳定性性。
在壳体电流之下,用脱扣器分级的方法,可以构建出若干较小电流等级的额定电流值,以便应用在不同的工作场合。
下图是用脱扣器分级方法构建的额定电流范围,其中包括了160A的壳体电流:
第二:看ABB断路器脱扣器的拨码开关
图中最左侧标记为L的就是过载长延时脱扣器的整定拨码开关,中间标记为S的是短路短延时脱扣器整定拨码开关,右侧I是短路瞬时整定拨码开关。
L和S的下方是各自的时间整定拨码开关。
注意看:过载长延时整定的范围是0.4倍额定值到1.0
倍额定值。
例如某断路器的额定电流是100A,当我们把过载长延时L参数整定在0.5倍额定值时,此断路器当运行电流到达50A后,再按时间拨码开关设定好的延迟时间,执行开断线路的操作。
S和I参数类推。
看完整的断路器外形:
还有参数显示屏:
第三:了解断路器时间-电流特性曲线
上图是ABB的T2N160 PR221电子式脱扣器的时间-电流特性曲线。
其中红色的是过载保护L曲线,绿色的是短路短延时S曲线,黄色的是短路瞬时I曲线。
L和S为反时限特性,而I为定时限特性。
针对问题的几点补充:
书上说的50A断路器是指塑壳断路器,带热磁脱扣器或电子脱扣器,这才可以整定。而你一般看到的50A断路器是微型断路器,是不能整定的。上个图,图中是施耐德的塑壳断路器,脱扣器是电磁脱扣器,型号为TM200D,拨码在下面。可以看到,过载保护动作电流Ir整定值为140-200A(0.7-1In),短路瞬时保护动作电流Im整定值为[url=]1000-2000[/url]A(5-10In)。
全部回复(14 )
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-06-15 14:11:15
  • co1475649170620
    2016-11-01 15:17:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28A-12 计量手车柜,铜排走向示意
关于KYN28-12计量手车柜,碰到以下问题:设计院图纸中,要求单台计量手车柜铜排走向为: 母线室---计量手车---母线室(南方电网典型设计规范中也有类似的方案)但是,部分壳体厂家说此方案的铜排无法制作柜体尺寸: 标准尺寸 宽800*深1500*高2300mm请教各位师傅:1.此方案是否正确?1. 如正确,实际生产中,此方案的铜排是如何走向的呢?同求总装图的截图? 求解答
