土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修 吊顶施工误区
家庭装修 吊顶施工误区
发布于:2016-10-17 10:35:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
吊顶安装是我们家庭装修中很重要的一部分,它影响我们家庭装修风格的整体效果,那么你知道吊顶安装时我们经常有的误区有哪些吗?又有哪些攻略是值得借鉴的呢?
误区1:过于追求个性
有些人安装吊顶时,会设计凹凸不平的造型,认为凹凸不平的造型会突显主人个性,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境。在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。
小编支招:建议消费者根据家居空间的实际情况安装吊顶。客厅和卧室的天花板,尽量使用简单线条的设计装修;卫浴间和厨房建议使用普通的铝扣板吊顶,玻璃等材料尽量少用,这样可避免吊顶成为藏污纳垢的地方。
误区2:吊顶无须设置维修口
吊顶能够使家居空间更加美观,许多消费者在追求美观的同时,忽略了日后的维护。在安装吊顶时,不给吊顶留下维修口,日后吊顶维修、电线检查等工作就变得不容易了。
小编支招:设置维修口可能会影响美观,但是维修口不能缺少,因为吊顶里面可能布满了电线,以后要检修根本找不到可以探进去的位置,所有的地方都是封死的,就得将吊顶完全揭开,这样真是得不偿失。面积小的吊顶一般保留一个500mm×600mm的维修口即可。
误区3:吊顶安装不需太费神
许多消费者认为,吊顶只是装修其中一个小部分,面积较小,不需花太多心思去做。最后由于安装不够细致,导致吊顶不牢固,往往为家居安全种下祸根。
小编支招:吊顶安装不牢固的话,就会有垮塌的危险。所以,在安装时,一定要将吊顶龙骨、板材等安装牢固,千万不要种下祸根。
误区4:盲目安装吊顶
不少消费者认为家庭装修要吊顶才显得够档次。实际上,由于现在的商品房层高不如以前,通常只有2.6米左右,如果这样一个相对狭小的空间全部安装吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。
并非所有空间都适合安装吊顶,而且吊顶的高度也需要计算好。如果房屋高度只有2.6米~2.8米,最好选择在天花板四周做简单的吊顶,面积不宜做得太大,一般吊顶的高度在2.3米~2.6米。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
85平两室两厅户型求设计方案
本帖最后由 与你同在 于 2016-10-17 14:43 编辑 本人有一套85平米两室两厅小户型,求装修设计方案。设计主题为简约,智能化家居。户型图如下:
