土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房翻新,99%的人都会遇到这些问题
旧房翻新,99%的人都会遇到这些问题
发布于:2016-10-17 10:23:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  面对高涨的房价又暂时还没有换新房的打算。这个时候,最好的办法就是把老房子翻新一下,重新装修或重新布置一下,让整个空间焕然一新,重新找回新鲜感。不过在旧房子翻新前,很多人都会遇到下面这些问题,下面成都装修公司申易上舍居装饰小编就为大家整理了一些。
  翻新前会遇到的问题
  1、重装还是局部改装,又或是只重新软装?
  这是一个三难的问题。重装?大动干戈,劳心劳神,而且一家人还要重新租房搬家,生活成本陡增。局部改装?装出来半新半旧,看着也挺别扭。重新软装?这貌似是最好的方法,只需在能动的地方开刀,既不会花费太多精力,又能保证新鲜效果。不过究竟选择哪一种,还是需要根据各自的具体情况而定。
  2、改造想法多,却缺乏专业设计师帮自己把关效果。
  对于自己的家,大部分人都很清楚自己想要什么,改造的想法一天一变,无奈自己不专业,也没有熟悉的专业设计师帮忙出谋划策,最后改造出来的效果还是不尽人意,悔不当初。所以设计师是把握整体统一的最佳选择,一个好的设计师会呈现最和谐的空间美!
  翻新过程中会遇到的问题
  1、旧房的隐患是否彻底解决
  房子住久了,可能或多或少都存在一些问题,那么翻新过程中一定要趁此机会将平时遇到的隐患一并解决,比如水电线管道布局是否合理、排水管是否畅通、墙壁门窗有无开裂、破损、漏水等,翻新过程也是一次查漏补缺的过程,这样翻新后的房子才会住得心满意足。
  2、装修材料的选择
  也是个大问题因为是旧房子翻新,一般都会比较着急入住,所以装修材料的选择一定要慎之又慎,装修完成后再急也要预留时间等待材料发挥有害物质,否则如果对家人健康造成伤害,就得不偿失了。
  对于这个问题,格格就建议在翻新过程中,最好利用墙纸、壁布等来改变墙体的视觉效果,着重用软装来弥补旧房的缺陷,这样既能达到换新效果,又减少了室内空气的污染。
  3、翻修费用的问题
  翻新的费用,也是一笔不小的开支,需要在装修前做足预算,该出的就不要省,该省的就不必浪费!这一点上过来人的有些诀窍可参考一下。最直接最有效的就是参加一些品牌活动,真的能省下很大一笔费用。
  旧房改造注意事项
  1、不要把所有的旧家具换掉
  如果大家购买的旧房子是刚使用过几年的,那么在进行旧房装修的时候,业主们就没有必要把所有的项目都拆了重新做了。而对于那种质量完好的,家具只是表面有些陈旧的,那么可以在家具外面涂刷油漆,或者进行翻新就可以了。至于那些已经出现质量问题的家具,就直接扔掉买新的吧!
  2、不要乱砸房屋结构
  很多旧房都存在着户型面积小、功能分布不合理、采光不合理缺陷,并且老房子很多都是砖混结构的,墙体改造的时候首先是承重抗震构件,其次才是围护分离构件,如果是为了扩大空间而打掉承重墙,那么这将会使墙体构件的承重和抗震能力减弱,留下严重的安全隐患。
  3、墙顶地面、门窗、水电改造
  有些业主在进行墙顶、门窗、水电改造的时候,因为节约很随便找些人来为自家墙顶、地面、门窗、水电进行改造。但是这样可能会给我们带来大的隐患,这三项改造工作对于房屋壮戏质量可是起着至关重要的作用,如果这三项工作没有做好的话,那么旧房装修质量可能就不好了。所以在三方面进行改造的时候一定要找专业的施工人员进行施工。
  在进行这三样改造的时候,一定要对房屋进行实地勘察,看看有没有明显的裂纹、是否平整、有无脱落和起砂的现象,如果有哪些问题,那么就要进行修补了,另外在门窗改造方面要留意门窗是否老化了,如果老化严重的就必须拆掉重做了。
  因为水电改造是很重要的,所以在改造之前一定要做一下闭水试验,还有就是很多旧房子都存在电线老化、违章布线的问题,这个也是需要重新改造的。
  4、避免做大吊顶
  因为之前的老房子没怎么做过吊顶,而很多业主在旧房装修的时候就想赶赶时髦,利用改造的就会,给房子做一个大吊顶,而设计师介绍到,我国现行的住宅标准高层2.8米,净高为2.6米,如果要做一个大吊顶,那么会使居室举架更低了,过低的室内空间会使室内采过光受到影响,使人们的心理压力增加,所以普通的住宅是不合适做大吊顶的,但是在条件允许的情况下,还是可以做一些中空的小吊顶,效果还是很好的哦。
  5、老化水管、电路一定要换掉
  因为旧房原有的水路管线往往有很多不合理的布局,所以在装修的时候一定要对原有的水路进行彻底的检查,检查下是否锈蚀、老化。如果原有的管线是已经被淘汰的镀锌管,那么在施工过程中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。因为旧房的电路分配是比较简单的,而且纯在电线老化、违章布线等现象,已经不适应现代家庭用电需要了,所以在旧房改造的时候一定要彻底的改造一下。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
成都老房装修4大注意事项
  俗话说“家有一老,如有一宝”,家里有个老人和家里有小孩是一样的,他们都能带给我们快乐和感动。曾经的他们为婴幼儿时期的我们操碎了心,现在的我们也要为年纪渐大的他们多上点心,比如在房屋装修设计的时候,就需要多考虑下他们。那么,老人房在装修时需要注意什么呢?下面就给大家介绍下老人房的装修注意事项。成都老房装修4大注意事项  1、位置布局  根据以往所了解到的老人房的位置布局来看,很多人都会把老人房布置在靠近厨房或靠近生活阳台的地方,如果是跃层、别墅等房屋时,大家也都会将老人房布置在一楼,免去老人家爬楼梯上下的麻烦,其实这样的设计布置是没有什么问题的,但是要注意,切勿让老人房太孤立了,要方便家人互动增加家庭和睦。另外,因为老人身体素质会下降,容易怕冷,尤其是阴湿天气的地区,可以考虑在老人房安装地暖,或者是将阳光最充足的一间房设计成老人房。
