土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 博客机半封闭压缩机跳漏电保护器
博客机半封闭压缩机跳漏电保护器
发布于:2016-10-15 22:51:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请各位前辈博客半封闭15匹压缩机,跳漏电保护器一问题,压机线圈没有对地短路。用兆欧摇在100兆欧左右。一开机就跳60A漏电开关。把压缩机3相拆出,整机就正常。这机器几天是正常的。请问各位前辈这什么问题?
全部回复(4 )
  • ephone
    ephone 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-10-16 05:31 “一开机就跳60A漏电开关”,是不是绕组存在匝间短路现象了。是HG还是HA机型?检查一下接线盒里面是不是潮湿?一般把接线盒盖板和线孔都打胶密封会比较好一些。
    2016-10-17 21:40:17
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    还有膨胀阀前的电磁阀坏(或电控坏)打不开,压缩机前的三相交流接触器,是不是也应列入应检查对象
    2016-10-17 12:46:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有R134A风冷螺杆&R410A风冷模块机的产品资料么?求购。最好是Y的。
高价求购。
