土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高手,请看看,~~~大坝防渗
高手,请看看,~~~大坝防渗
发布于:2007-11-16 15:32:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教个问题目,请问大坝在坝体防渗时采用坝体高喷灌浆,+坝基帷幕
高喷钻孔要深入基岩吗?(深入多少M)
全部回复(17 )
  • waykite
    waykite 沙发
    对于心墙土坝体劈裂灌浆,效果也不错的.时间长了会有问题.砼防渗墙来说效果很好,造价高..相对来说还是套井回填经济..套井回填+帷幕,没有问题的..我们这边土坝也都这样处理的多
    2009-03-31 09:26:31
  • yangguangzhong2
    高喷灌浆在围堰工程中用得较多一点,混凝土坝体防渗灌浆采用的帷幕的基岩钻孔深度得根据坝体挡水水头结合坝基基岩情况计算确定钻孔深度。
    2007-11-24 22:12:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于碾压土石坝规范中的波浪计算
碾压土石坝设计规范sl274-----2001 第23页5.3.5 设计风速的取值应遵守下列规定1 正常运用条件下的1级 2级 采用多年平均年最大风速的1.5——2.0倍2 正常运用条件下的3 4 5级别 用多年年品均最大风速的1.5倍3 非常运用条件下 采用多年品均年最大风速。第三点 是否意味着 我在算非常运用条件时的渗流 稳定等的 坝体超高都要重新根据 最大风速算?(原先的超高等是按1.5倍来算的)那就导致计算简图发生变化了啊!!!!
