土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位热继电器的电压怎么选呢?
请教各位热继电器的电压怎么选呢?
发布于:2016-10-15 22:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下各位,热继电器的电压怎么选呢?是和接触器一样都由控制回路决定吗?
全部回复(4 )
  • co1476358232850
    beida_energy 发表于 2016-10-16 09:33 同意楼上,一般整定原则为接近或略大于额定电流,选择范围一般为0.99-1.05倍的额定电流。跟控制电压无关! …谢谢你!十个字十个字
    2016-10-16 15:07:16
  • co1476358232850
    xjcjkfasr 发表于 2016-10-16 09:02 热继电器的选择与控制回路电压无关,决定于电动机的电流,可按电动机的额定电流选择,谢谢!为了凑十个字
    2016-10-16 15:06:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做距离保护试验的时候手合加速跳闸动作,怎么取消。
各位大侠,问一下我在做综保距离保护的时候,手合加速跳闸一直动作。没法做距离保护二段和三段的动作时间。我所做的综合继保是四方的CSC-160A-G。请问有遇到和我一样的情况的吗。看了说明书也没有发现手合加速怎么取消。如果不取消,我们只能作出动作,而时间只能是瞬时动作试验,定值中设定的延时就没有用了。
