土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两层宿舍两跨框架
两层宿舍两跨框架
发布于:2016-10-15 17:33:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟初入设计,小白一枚,请教各位师兄师姐:小弟设计一个小工程,两层的宿舍,建筑平面两侧是房间,中间是过道,一开始我设计的是外侧各有一排柱子,中间过道只设置了一排柱子这样就有两跨,分别是6m的8m,算下来因为只有两层的缘故,梁柱配筋和轴压比均能满足规范要求,且基础设计也没问题。但施工方接到图纸后,给甲方说我这个设计不安全,需要在过道再加一排柱子,形成三跨,我个人觉得两层应该没这个必要。请教各位结构大神,是否需要加这排柱子呢?
全部回复(6 )
  • h641993774
    h641993774 沙发
    这个应该可以,再加一排柱可能有些浪费。
    2016-10-18 11:05:18
  • kengjindhef
    kengjindhef 板凳
    按审图的意见进行修改吧,不然要审图的干嘛。
    2016-10-17 11:43:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建模时水箱间如何考虑
三层框架办公楼屋顶有水箱间,建模时应考虑什么,怎么布置梁,荷载怎么考虑,求大神指点
