土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中的计算公式
装修中的计算公式
发布于:2016-10-15 14:15:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、地面砖用量:(注一般不同房型损耗率不同大约1-5%)
  每百米用量=100/[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
  例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:
  100平方米用量=100/[(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)约等于401块
  地砖总价=地砖数×地砖单价
2、顶棚用量:
  顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
  例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽 长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
  顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
3、包门用量:
  包门材料用量=门外框长×门外框宽
  例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下:
  包门材料用量=2.7×1.5=4.05平方米
4、壁纸用量:
  壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
  例如(如图)墙面以净尺寸面积计算,屏蔽为24CM,墙高2.5M、宽5M,门面积为2.8平方米,窗面积为3.6平方米,则用量如下:
  壁纸用量=[(2.5-0.24)×(5-0.24)]×4-2.8-3.6约等于36.6平方米
  以上是部分用料量的计算,依逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材料费用。
5、地板用量:(实木)
  纵向用量=房间长度/地砖长度
  横向用量=房间宽度/地砖宽度
  如遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
  地板总价=总用量×单价
  地板损耗=地板面积-住房面积
  地板损耗率=地板损耗/住房面积
  注:一般地板损耗率不大于5%
6、贴墙材料用量
  贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑施工时可能的损耗,可比实际用量多买5%左右。计算贴墙材料的方法有两种:
  1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
  S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
  其中:S--所需贴墙材料的长度(米)
  L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
  M--贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
  H--所需贴墙材料的高度(米)
  h--贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
  C--窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
  2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
7、涂料用量估算法
  介绍一种简单的计算方法:
房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为16分米(除12分米的墙裙),那么,就是(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍.
以上公式大家一看就知道是坐在办公室研究出来的公式,先不说与实际有多少差异,就是操作起来大家说说有多少难度。如第一条地砖公式,首先缝宽是多少,1mm还是2mm,不同的砖铺设起来缝宽一定不一样,不铺完谁也说不出缝宽是多少,让提料人怎么去算缝宽?还有顶板,空间的形式不同,怎一个“屏蔽”二字能够概括,如果墙是异形,损耗应该计取多少,专家是算不清的。
现场的共,也就是一线劳动者他们在结算时为了方便、快捷、准确地计算工程量也发明了一系列公式,在此总结一下我所知道的内容:
一、地面公式:墙面完成后的净长线计算,矩形的就是净长*净宽;
二、墙面:包门窗套的墙面扣一半门窗洞口面积,不包门窗套的不扣面积,门窗侧壁也不加量;
三、天花:平顶按平面计算,跌级一级+30元/级/平米人工费(按水平投影面积计算,不扣窗帘盒、灯槽及其他线条等);
四、线条:以米计算;(如窗帘盒、灯槽、装饰线等)根据复杂程度调整单价;
五、家具:低矮的按m计算(如厨柜、底柜、吊柜等),高的按平米计算(如有柜、书架等);
六、家具厂算家具:拆开按板的展开面积计算,普通五金不单独加钱,指定的五金要单独收费;
七、材料的一些通用算法:吊顶主龙骨1m/m2;隔断墙竖龙骨1m2/根
全部回复(26 )
  • 老盖
    老盖 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-09-20 11:00:20
  • vlwgkp
    vlwgkp 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-06-06 08:39:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
全面 抵制 射钉机的 使用,把射钉机驱逐出 各行各业,禁止民用行业生产销售射钉机
本帖最后由 zzchina 于 2017-4-10 10:31 编辑 全面 抵制 射钉机 在 家具, 家装修,自行车鞍座,电动车鞍座,摩托车鞍座,汽车坐垫,电脑椅 等领域应用。有条件的 有工器具的 , 可以拆除 射钉机 遗留的钉子, 改为 胶粘(例如 修皮鞋用的 胶水)。或线绳捆绑。针线手工缝制。等.. 整板独板的菜板两端的木条 用菜刀撬掉不要了, 内部包含约6颗钉子。
